Может ли вылетить колодка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Может ли вылетить колодка? вывод темы на печать
Razer88
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 10:40
Здравствуйте, мне на работе выдали НИВУ 2008 г.в.
На днях меня на ней отправили в командировку. Примерно через 200 км. при торможении у меня появился металлический скрежет на переднем правом колесе. В этот же день я загнал её на СТО, там выяснелось, что на этом колесе не стоит внутренняя колодка, т.е. её вообще нет там.
До того как мне дали эту машину на ней меняли рулевые тяги. Я предполагаю, что механики, которые ей занимались, забыли поставить эту колодку, а они мне доказывают, что она сама вылетела при движении автомобиля. У меня вопрос к техническим специалистам. Возможно ли это? Или они мне врут?
Razer88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 12:03
Накладки нет или всей колодки? Если первое то может оторвать, если второе то не может. Рулевые тяги меняются без вмешательства в тормоза.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Razer88
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 12:08
Всей колодки не было.
А если к примеру её забыли вставить, это ощутится сразу и как в моем случае через 200 км.?
Если всё же и забыли вставить, то почему тормозной целиндр начал тереться о барабан, только через 200 км.?
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 12:18
Должна тогда и педаль в пол провалитья.Было?
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Razer88
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 12:43
Верно. Было!
Razer88
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 12:47
Блин. Ерунда какая то. Не могу понять, чему верить
saushnik
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:32
Первый раз слышу,чтоб колодки вылетали.Ради интереса полистал рунет-прецедентов не нашел. Мистика какая-то.
Razer88
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 15:47
Они видимо боятся получить по шапке от шефа и вот теперь вешают мне лапшу на уши, сволочи!
Игорь Наильевич
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 17:41
даже при большой выработке накладки,металическая пластина вылететь не сможет,только заклинит супорт.
Игорь Наильевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 19:00
Целиком колодке никуда не проскочить.Я сделал предположение ,что если она сделана из хрупкого металла , то просочилась по частям развалившись.Взял кувалдометр -ни хрена не хрупкий металл.
Razer88
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 07:22
Значит по ушам катаются.
ZapFan
Авто: Шнива и ЗАЗ-965
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 21:45
У меня тоже такое было, стёрся тормозной диск, появился скрежет при торможении. Мастер начал разбирать - сказал, одной колодки нет. Так что все-таки они куда-то пропадают?
ZapFan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 08:06
Колодки имеют право «исчезать» (вылетать), если тормозной диск имеет запредельный износ, и плюс к тому колодки изношены до металла. Так что ничего невозможного тут нет.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 09:06
Я тоже об этом думал ,но не написал,исходя из того что все остальное в машине-гуд. Авто 2008г,разве можно говорить о запредельном износе диска? Есть еще один фактор-люфт ступицы.Если один из поршеньков закис и постоянно тормозит, то люфта можно и не почуствовать.Если бы была возможность видеть эту машину сразу после исчезновения колодки,то можно было говорить о чем то конкретном.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 10:05
Тут полностью согласен! Не видя машины, можно высказывать только предположения, или похожие случаи из практики.
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 04:26
такая же фигня, появился шум справа при торможении. полезли - колодки нет....!!!!?? куда делась????
не ругаться!!! мы здесь что бы опытом делиться.
leon602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2010 19:16
У дядьки на нексии была такая байда, вылетала колодка когда была подношена, но как говорили был перекошен суппорт, врать он бы не стал
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
