begemot
При торможении, особенно резком, машина через раз глохнет на ходу. ХХ плавает - обороты то больше, то меньше. Карб чистый. В чем касяк?
sly99
Есть такая хрен.. называется вроде ЭПХХ...
была такая же трабла... замена помогла...
Находиться.. открываешь капот и на задней стенке за главным тормозным он прекручен к стенке.. к нему подходит жгут проводов
Макс39
Хх не должен плавать, допускаются пропуски при работе Confused . Надо подкрутить рег.винты сначала и отсоединить ПХХ от карба - разомкнуть зеленый и коричневый около карба.
