nazarov_serg
Всем привет!
Подскажите - на указанном генераторе накрылся диодный мост, который не снимается(припаян). Есть ли смысл искать его в магазинах?, подходит ли диодный мост от других генераторов, например от отечественных? Или же придется покупать новый генератор?
brozzer
имелась такая же проблема
запчастей на него не нашел вообще
так на сервисе мне впаяли мост от какойто старой бэхи( на запчасти шла)
работает как родной
cherry
nazarov_serg писал(а):
Всем привет!
Из-за диодного моста да целый генератор на помойку? Может проще выпаять все диоды, да впаять новые, ну скажем из штатного генератора, или купить россыпью в магазине радиодеталей?! Confused
nazarov_serg
Так фиг знает какие диоды нужны...
Еще бы знать от какой Бэхи мост подходит :)
А то инжектор вещь тонкая - спалишь неправильным выпрямлением тока какой-нибудь контроллер или датчик Smile
russmice
Диоды выбираються по простому принципу. Во первых ясен пень по макс. рабочему напряжению, ну пусть даже 30В будет, с запасом. Во вторых по току. Т.е. макс. ток гены на нем должен быть накорябан или в букваре, ну взять с запасом на раздолбайство на двукратный ток гены каждый диод. И будет телемаркет. В принципе поскольку время срабатывания старых неизвестно, засандалить за мостом кондер какой нить танталовый из компового БП этак на 1500мкФ. И будет телемаркет. Хотя лучший кондер это аккумулятор, но хуже не будет.
ЗЫ : Главное не забыть что для мощных диодов рассеиваемая мощность указываеться обычно с радиатором, если лепить радиаторы то на генератор диоды не присобачить.
Последний раз редактировалось: russmice (05 Ноября 2003 14:14), всего редактировалось 1 раз
cherry
Ну ведь уже говорил, что подходят те диоды, что в штатном диодном мосте, маркировку в магазине посмотри, не помню я.
Вот это действительно смешно сказал, неправильным выпрямление будет, если полярность диодов перепутать, в смысле на "-" реле регулятора дать "+" с диодного моста, другого неправильного выпрямления не бывает.
russmice
2 Cherry : Ты про пульсации забыл. Фронты у старого моста ХЗ какие.
Pepelatz
30 вольт маловато.
Сам пульсации до 50-70 вольт видел в бортовой сети. Confused
Из этой цифры и исходим.
А еще проще купить подкову от инжекторного генератора (на 80 А который). Диоды в подкову на прессовой посадке садятся, чуть прослабишь - контакта не будет (как электрического, так и теплового), начнет греться.
Если не залезет внутрь, лепи снаружи, выведя три фазы хорошим проводом и защитив всё от воды (в эпоксидку, например Smile)
Pepelatz
На хорошем токе большинство диодов закрываются быстро (носители быстрее рассасываются). А нагрузка у него всегда есть. Акк, как правило имеет меньшее напряжение, система зажигания.
nazarov_serg
Спасиб за советы преогромный, но я не электрик. Smile
Где какой конец у диода и в их маркировках не секу.
Но припаять новый диодный мост пожалуй смогу...
Вот только какой мне подойдет из тех что имеются в продаже?
russmice
2 Pepelatz :
КПТ-8 спасет отца русской демократии от прессовой посадки. И вообще, на трояк ставил самодельный мост, диоды силовые на КПТ-хе, тачка в труху - мост как новый еще был, соседу отдал. Единственное, КПТ-ху надо раз в года 3 новую мазать, сохнет чуть-чуть.
2 nazarov_serg
Подойдет любой на такой же или больший ток генератора. Т.е. смотришь ток на своем гене, идешь в лабаз и смотришь ток на других генах. Берешь от того у кого такой же или больше. Я бы с запасом взял, раза в полтора-два. Их из какого то дерьма лепят, разброс жуткий, поэтому горят. Ну и выбрать такой формы чтобы к гене его присобачить поудобнее было.
nazarov_serg
Спасиб!
Попробую от отечественного от 2010 диодный мост приладить...
