wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Подскажите, для каждого контролера должна быть своя проводка? Я ставлю на 2110 инжектор заместо карба, купил мозг BOSCH 2111-1411020-70(на фото), и с рук купил проводку инжектора на 2110, тоже бош. Теперь мучают сомнения, вдруг она не подойдет, то есть по разъему она подходит, но может там по другому контакты разведены на разъеме.
Схема на картинке - это схема контролера на фото, я правильно понимаю? Если так, проводка точно не та:nea
133
Авто: пишихот был
wadimm писал(а):Подскажите, для каждого контролера должна быть своя проводка?
да
на прводке есть бумажка с номером проводки?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
лучше бы январь купил.......
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Boltun писал(а):лучше бы январь купил.......
+1, бош без Датчика кислорода нормально работать не будет, а это лишний головняк и удорожание переделки..
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Купил у знакомого все по дешевке, этот контроллер встал в 500 руб, думаю неплохо. А почему без датчика кислорода не будет нормально работать, в нем же вроде он вообще не предусмотрен??
Номер проводки 192-840-13-04
Люди добрые, подскажите, где взять схему для этого контроллера?
temych_p
ебе прямая дорога на чиптюнер
http://www.chiptuner.ru/ там найдешь все - и схему, и описание, и сервис
мануал...
ps бош 7/797 заточен под евро2/3, без ДК нормально е работает. Можно конечно косвенно отключить в прошивке, повесить обманку - но это вздрочь.
Sheh
Авто: двенашко
ды это бош 1,5,4. г@$но г#$@ом
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
А какой январь хороший? Январь 5.1.1 2111-1411020-71 нормальный? Его можно подключить к бошевской проводке без переделки?
347
Авто: 21102 99г
wadimm писал(а):А какой январь хороший? Январь 5.1.1 2111-1411020-71 нормальный? Его можно подключить к бошевской проводке без переделки?
можно, с одной переделкой. Придется поставить пьезоэлектрический датчик детонации и протянуть экранированный провод от него.
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
wadimm
Да не парься ты, ставьто то что купил... что январь что бош хрень одна и та же... разница только в способе заливки прошивки. Найди мануал по этому контроллеру, да чтобы все датчики и исполнительные механизмы были и рукодель, при большом стремлении все получится.
Думаю прийдется еще зубчатый шкив на коленвал прикрутить с датчиком положения коленвала...
all71
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Да не парься ты, ставьто то что купил... что январь что бош хрень одна и та же... разница только в способе заливки прошивки. Найди мануал по этому контроллеру, да чтобы все датчики и исполнительные механизмы были и рукодель, при большом стремлении все получится[/quote]
+1 полностью согласен
[quote="Vladimir Gayduk"]wadimm
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Vladimir Gayduk писал(а):wadimmДумаю прийдется еще зубчатый шкив на коленвал прикрутить с датчиком положения коленвала...
Шкив, генератор, кронштейн ДПКВ уже стоят с завода, так что тут без переделок
Спасибо:good:
