Dima_b
Осенью писал про проблему с дворниками. Вкратце, в сухую погоду дворники работают отлично, но как пойдет дождь, день два и они перестают работать на первых двух режимах(третий работает отлично). Если после этого погода подержится сухая, примерно 2 дня, опять начинают исправно работать. Снимал несколько раз мотор, чистил контактную группу, не помогает. Подскажите, что смотреть?
Dima_b
В моторе до щеток доберись... их там 3 штуки, дык вот одна из них - кирдык Wink
Dima_b
как раз и сам мотор снимал, даже щетки подчищал, у всех износ одинаковый.
Dima_b
Да и почему мотор перестаёт работать в влажную погоду, не думаю что влага доберется до щеток.
spun
у меня такая же беда была!многое перепробывал,помогла замена самого движёчка дворников!теперь всё пучком!!
Kostian.
Контакты там где двиг подключается.
Было тоже самое тока в пути раз и зависли. Работал только 3 режим.
Снял, перебрал мотор, смазал заодно. Почистил контакты от разъема мотора , и все заработало.
До сих пор пашет. gpn
