Shoorik
Приветствую всех!
Я являюсь счастливым обладателем ваз 2115 2009 г.в.
проблем в машине было много (одна из последних - замена задних стоек по гарантии после того как они потекли при пробеге 6 000 км), но больше всего меня достают конкретные вибрации по кузову на 2-й и 4-й передачах. Если держать рукой ручку КПП, то все ОК. У официального представителя автоваза - "Орехово - Лада", где я нахожусь на гарантии, мне сегодня поменяли болт реактивной тяги
, я уже незнаю что делать, может поставить карданчик кулисы от Калины??? может быть поможет???
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Shoorik писал(а):вибрации по кузову на 2-й и 4-й передачах
Карданчик от калины устраняет дребез рычага КПП в районе 2000 об/мин на 3 и выше передаче при езде накатом... и то не всегда.
Масло в коробке по максимуму налито?
имхо: проблема в каробке, причём она может быть исправной
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (30 Апреля 2010 22:19), всего редактировалось 1 раз
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
отрегулируй кулису, она у тебя смещена назад, и при 2 и 4 передаче тарабанит об кузов
Rover_61reg
Dsoftgroup писал(а):отрегулируй кулису, она у тебя смещена назад
Т.е. у автора шток выбора передач относительно карданчика смещён и его надо насадить глубже на карданчик?
