Горит лампа "проверить двигатель"
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит лампа "проверить двигатель" вывод темы на печать
вадим.74
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 00:58
21124 2007 ГОД иногда горит лампа "проверить двигатель",пока нормально не прогреется. В последнее время намного чаще. Что может быть?
 i  leon112:
Компьютерная диагностика тебе в помощь.
вадим.74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 01:02
Значит выскакивает какая- то ошибка с контроллера. Желательно иметь БК чтобы посмотреть код ошибки и выявить причину, или как альтернатива съездить на диагностику.
Vladimir Gayduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вадим.74
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 01:08
БК у меня под спидометром диагностику раньше делал все в норме
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 01:12
Это который встроенный в калиновкий щиток приборов из европанели? Он ошибки показывает?
вадим.74
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 01:17
Я не видел Похоже нет
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 01:26
В момент загорания лампы check engine в память контроллера заносится код неисправности. Его инужно считать. В основном делается это при помощи БК с функцией диагностики или диагностическим тестером. После нахождения кода ощибки выявляется и устраняется причина. В данном случае это может быть неисправность датчика температуры ОЖ или давления масла... вообщем нужно узнать код ошибки.
Да, при отключении АКБ ошибки сбрасываются.
вадим.74
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 01:37
Понятно Smile
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 13:03
а зря, фак надо почитывать supercool
vfac
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 22:16
необходимо больше данных по проблеме. расписать что делаешь по шагам, когда и в какой момент появляется чек.
Это жжж не спроста! (Виннипух)
green7799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вадим.74
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 21:15
Сегодня всё время горело. БК на приборке никаких ошибок не показывает nea
