Gor24
Авто: 21093, 21101, vaz калина универ 44 комлект. 1.6 v8 2012 г.
Наконец то сменил резину на летнее литье и...вдруг появилось какоето тиканье вроде как в районе панели приборов (или кажется??) Тиканье появляется только при движении, на стоящей машине нету и частота тиканья увиличивается от скорости движения (даже если на холостых катится)..По форуму читал вроде как тросик спидометра это может быть...где смотреть и как исправить ентот косяк? или это чтото еще может быть?
Еще одна хрень в последнее время достала-это очень маленький заряд с гены (при выкл потребителях 13,15) приходится ездить в режиме экономии
Вопрос - как поменять РН? надо ли снимать гену?
PS. эхх скока крови этот тазик мне уже попортил
Gor24 писал(а):вроде как тросик спидометра это может быть...где смотреть и как исправить ентот косяк?
Дерни его из моторного отсека(возможен изгиб под приборкой).Можно в него масла накапать,сняв ПП или открутив от привода на коробке и подняв конец повыше.Не поможет-менять.
Gor24 писал(а): очень маленький заряд с гены (при выкл потребителях 13,15)
Если это на холостых-конструктивная особенность генератора.Если на оборотах - РН не виноват,только необходимо зачистить место его контакта с массой на генераторе под одним из двух болтиков его крепления.Чаще же виновата подкова диодного моста.Подгорание одной из трех фазных клемм в месте подключения к подкове,или неисправный силовой диод выпрямителя.
Gor24
т808 писал(а):Если это на холостых-конструктивная особенность генератора
При движении теже яйца тока в профиль )) Подкову снять..нужно гену снимать? ( а то мне щас пыльник жестяной прикрутили неудобняк вобще снимать...)
Лёха198
а у мну после замены новый тросик затикал, через тыщу километров звук самоустранился
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Gor24 писал(а):Подкову снять..нужно гену снимать?
гена карбовый - да нужно снимать.
Gor24 писал(а): а то мне щас пыльник жестяной прикрутили неудобняк вобще снимать.
А нафиг он там нужен?Ведь у тебя не классика,где над геной термос висит?Штатной брызгозащиты вполне достаточно,да и охлаждение его лучше.
Gor24
заменил РН, напруга стала нормальной (у старой шетки износились)....
т808 писал(а):Можно в него масла накапать,сняв ПП
что такое ПП недопонял?
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Gor24
т808 писал(а):А нафиг он там нужен?Ведь у тебя не классика,где над геной термос висит?Штатной брызгозащиты вполне достаточно,да и охлаждение его лучше.
Дак у меня вобще нихрена не было...вся грязь с ремня гены на капоте оказывалась
Gor24
Santa-Claus писал(а):Тросик замени)
а ты менял? это не геморно?
Gor24
Santa-Claus
Gor24 писал(а):что такое ПП недопонял?
Приборная панель
Gor24 писал(а):а ты менял? это не геморно?
С низкой панелью(без тахометра) за 10 минут.С высокой полчаса.Сложностей особых нет.В книжках описано.
Santa-Claus
Не геморно. Покупаешь новый трос, снимаешь панель (не всю, а только чтобы подобраться в задней зачти приборки). Выкручиваешь тросс и вынимаешь через моторный отсек. Далее откручиваешь трос от коробки. Собираешь с новым тросом в обратной последовательности.
10-15 мин времени на все про все)))
ЗЫ Ну можешь конечно в сервис сгонять, но уверен начнут тебя разводить) Поймут что такую фигню не знаешь как менять и зарядят))) Так что меняй сам!
Gor24
Santa-Claus
да уж в наши сервисы тока на крайняк, сам конечно попробую (руки вроде из нужного места
