ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
ТМ за О рублев,
,не покупал ничего.Чуть вибрации на холостых добавилось правда.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
[quote="Alexey-Rus."]
ТМ за пять рублёв
У меня сделано по такому же принципу, только шлангов больше. ТМ со своей ценой курит в сторонке
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
ТЕХНИК писал(а):Чуть вибрации на холостых добавилось правда.
Думаю что и на ТМ вибрации на ХХ поболее, чем в стоке, что б там ни говорили её обладатели
Надо у себя тож попробовать насувать трубок в заднюю опору, а то када давишь газ в пол на низших передачах весь кузов зудит. Опора вроде настоящая БРТ, с голограммами
. До начала зудения прошла наверное тыщ 10 всего
Alexey-Rus. писал(а):Опора вроде настоящая БРТ, с голограммами . До начала зудения прошла наверное тыщ 10 всего
я так и писал , что 10 тыков ходит наша опора и усё
Alexey-Rus.
Dranik, ну ты ж ток про переднюю писал, а тут и задняя не лучше оказывается
Alexey-Rus. писал(а):ну ты ж ток про переднюю писал, а тут и задняя не лучше оказывается
про заднюю просто писать нестал сюда , а так тоже такаяже картина
Новой на 10 хватает и ложится
ТЕХНИК
Dranik писал(а): я так и писал , что 10 тыков ходит наша опора и усё
В ней большой зазор верхний.Мы его уменьшаем-и движок не лежит на боку ,и увеличиваем ресурс опоры.После этого должна ходить она как "ТМ"-ведь упругость картриджей становится одинаковой.
Alexey-Rus.
Dranik писал(а):про заднюю просто писать нестал сюда , а так тоже такаяже картина
Да, картина безрадостная, чо та ни хочетца как расходники их менять.
Dranik писал(а):Новой на 10 хватает и ложится
Не, ещё не легла совсем, на ХХ щас вообще красота, лучше чем с новья было. Размялись
Alexey-Rus. писал(а):Да, картина безрадостная, чо та ни хочетца как расходники их менять.
у меня уже так и получается, уже 2 сменил после заводской за 42 тыки
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
А для стока продают отдельно этот сален блок или покупать только опору всю?
68 Rus писал(а):А для стока продают отдельно этот сален блок или покупать только опору всю?
а как ты в стоке будешь менять сайлент когда это является одной составляющей.
ТЕХНИК
Только опору всю.
68 Rus
Я не знал что она не разборная, просто спросил. Она у меня там че то вся вылезла, резинка торчит.
68 Rus писал(а):Я не знал что она не разборная, просто спросил
теперь будешь
68 Rus писал(а):Она у меня там че то вся вылезла, резинка торчит.
скорее всего уже пи*дец пришёл
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Пришла посылка
Rover_61reg
ну неужели братуха получил долгожданную посылку
Когда втыкать будешь?
Эх как я люблю жёлтенькие железки
Rover_61reg
Dranik писал(а):Когда втыкать будешь?
Уже
Движок приподнялся на 1.5-2 см.
Теперь когда газуешь - стоит "как укопанный", раньше клевал.
Ходовых испытаний пока не проводил.
Rover_61reg
Ай да молодца
Rover_61reg писал(а):Движок приподнялся на 1.5-2 см.
угу тожк сразу заметил как двиг встал,с завода так небыло.
Rover_61reg писал(а):Теперь когда газуешь - стоит "как укопанный", раньше клевал.
самое что и даёт эта опора
ТЕХНИК
На холостых вибрации добавилось?У меня да.
ТЕХНИК писал(а):На холостых вибрации добавилось?
Если и добавилась то вообще ниочом, на фоне всего вибрирующего Таза
вибрация от опоры это просто как капля в море.
Я на такое внимаение необращаю ибо прекрасно понимаю что вибрация на Самарах это не вина одной установленно опоры ТМ и надо понимать что вибрация под капотом зависит от много чего.
Rover_61reg
ТЕХНИК писал(а):На холостых вибрации добавилось?У меня да.
Dranik писал(а):то вообще ниочом, на фоне всего вибрирующего Таза
Как бы да, всё дребезжит почуть-чуть. Общая дрожь какя-то есть, но она не сравнивается с дрожью от коробаса, при отпускании сцепы после заводки (в коробке вроде п/син ТНК 75в-90, температура +8 за бортом). О приятном - при тапке в пол на 2 или 3 передаче, ход ручки кпп уменьшился, т.е.фактически исчез. А то она бедная металась по салону. Чётче включаются передачи.
Подумываю об установке калино-карданчика и подтачивании штифта
2108-1703220-10 (Ось рычага). Чё-то стал меня раздражать дребезг на 2000об/мин.
Adelko
Цитата:Подумываю об установке калино-карданчика и подтачивании штифта 2108-1703220-10 (Ось рычага
Недавно поставил себе калинокарданчик. Цука хорошая штука! Прям реально приятнее стало ручкой кпп орудовать. Полностью выбрался поперечный люфт, остался только свободный ход.
Подтачивание втулки мне лично совершенно не помогло. Зато помог обычнй ремкомплект кулисы. Правда недавно опять шумы появились немного. Но не сравнить с тем что было.
maximk
Rover_61reg писал(а):и подтачивании штифта 2108-1703220-10 (Ось рычага). Чё-то стал меня раздражать дребезг на 2000об/мин.
О как! А у меня не штифт со скобой, а болт+гайка и гровер. И дребезг конкретно от ручки полечился давноизвестным способом:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180577
Rover_61reg
maximk писал(а):О как! А у меня не штифт со скобой, а болт+гайка и гровер.
Я шайбы уже выточил ис пластмассы, но вставить их не смог из-за того же штифта.
Ars Longa писал(а):Зато помог обычнй ремкомплект кулисы.
Надо будет поспрашивать
Rover_61reg писал(а):Чё-то стал меня раздражать дребезг на 2000об/мин.
меняй брат ремкомплект кулисы и всего делов
в комплекте две пластиковые втулки+болт+гайка.
maximk писал(а):А у меня не штифт со скобой, а болт+гайка и гровер
+1 так помоему уже давно идёт, это раньше так было со штифтом,типо старого образца.
