drive1
Авто: Калина
Решил сменить сальник КВ передний(маленький) так никак не смог снять шестерню. По мурзилке поддевал отвертками с двух сторон но она там на мертво засела.
Как кто снимает эту шестерню?
Rodomez
Авто: веста
рассверлить и сломать. новая копейки стоит
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
drive1 писал(а):По мурзилке поддевал отвертками с двух сторон но она там на мертво засела.
Это кажется что сидит мертво. Снимал лопаткой от балонника(удобно т.к. есть рычаг из-за изогнутости ключа) и большой отверткой. Естественно потом шкив в мусорку(перед этим не забыть снять финтифлюшку с него, забыл как правильно называется), т.к. он мягкий и зубья заминаются.
Последний раз редактировалось: Andrey2114 (26 Декабря 2010 17:30), всего редактировалось 1 раз
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Я монтировкой маленькой + молоточком его снимал, ещё пришлось снять бачок омывателя, что бы молотком можно было размахнутся.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Напротив шпоночного паза сверли и раскалывай ее
drive1
Авто: Калина
Всем Спасибо! С вашими советами наверняка сниму шестерню!
Tomy
Авто: ваз 21093 карб
есть съемник универсальный для этого и стоит не дорого) и снимается очень хорошо и аккуратно с ним
типа такого
aviatorrr
Tomy
Все верно, только съёмником, иначе есть риск убить маслонасос
Tomy
aviatorrr как? он же не касается маслонасоса когда снимает. упирается в коленвал
aviatorrr
Tomy
Епть
яж вроди запяточки правильно расставил??
Tomy
а всё понял
ЭД*
Снимаю тоже съемником.Почти таким же как на фото у
Tomy , только с тремя зацепами. Очень удобно!
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
ломом и такойто матерью............
Я как то пытался отверткой толстой пытался снять, забил ее между шестерней и маслонасосом и сломал каёмку сальника на маслонасосе... Пришлось менять... С тех пор снимаю исключительно съемником - дешевле выйдет =)
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
В субботу снимал... Мощной отверткой и монтажной лопаткой снялся, туго, но снялся. Шпонку один раз уронил в яму, ползал на коленках, нашел. Ставить обратно шкив замучился, эта же шпонка выскакивает и все! Доработал паз на шкиве надфилечком чутка, и от руки поставил на КВ!!!
EJuK
Авто: Ваз 21099 93г. карб
Снимал монтажкой + большая отвертка, аккуратно, первый раз в своей жизни тогда залез под капот... снимал раза 4 подряд (из-за глупости своей)
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
у меня он сам отлетел , когда я завел двиг без шкива гены. недавно тему создавал. был он (шкив) в ужасном состоянии.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
dryffery писал(а):у меня он сам отлетел , когда я завел двиг без шкива гены. недавно тему создавал. был он (шкив) в ужасном состоянии.
Ты экстримал...
Никого не сломал летающий шкив...???
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
так же почти слетел, когда шкив гены менял, решил посмотреть как двиг без шкива работает, смотрю, смотрю, а он по чуть сползать начал, я спотыкаясь глушить помчал
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
на инже такой вариант не прокатит...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Я сегдня с лопатками/монтажками пол дня убил, пока не рассверлил и не разрубил зубилом эту шестеренку.
Поставил вместо нее шестерню с 16-клаппанного движка.
