Глохнет двигатель на ВАЗ 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет двигатель на ВАЗ 2111 вывод темы на печать
borman240
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 14:53
Пришелна стоянку, завел движок, прогрелся, все нормально. Но проехав около 1 км двигатель заглох на светофоре.Завожу, вроде заводится сразу и тут же глохнет если не погазовать. Погазую немного все окей, поехал, но холостые плавают от нормы до обор.400-500; через некоторое время опять глохнет на холостом ходу.Пробег 15 тыс. км. Что бы это значило?
borman240 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 15:10
СЕ горит?
Для начала снять/помыть дроссель и сменить РХХ.
Скинуть фишку с ДМРВ....
В общем стандартные шаги по смене дешевых датчиков и отключении дорогих для перевода в аварийный режим Smile
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
borman240
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 15:21
СЕ не горит, БК ошибок по датчикам не выдает.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 16:59
А глохнет случайно не когда обороты с высоких на холостые падают?
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
borman240
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 18:00
Я как-то за этим не следил, но в принципе необходимости высоких оборотов (больше 3тыс) в городе нет
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 18:44
глянь свечи
похоже МЗ
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
borman240
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 18:49
Один раз так было: ехал 30 км/ч, притормозил перед поворотом в переулок, на нейтрали, и заглох. Тут же завел, обороты в начале нормально, потом упали до 500 на 1-2 сек, поднялись до нормы, опять чуть понизились - заглох. Заводишь, если газом держишь чуть выше 1 тыс вроде двигатель нормально ворчит.
PiraTT
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 18:51
borman240
ДУ промой, если такая ж фигня останется, РХХ попробуй заменить.
borman240
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 09:09
Возможно заменить РХХ не снимая ДУ?
borman240
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 09:11
свечи я поменял, толку ноль. Заводишь, схватывает и тутже глохнет если не погазовать.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 09:16
у меня еще лучше
давеча ехал 300 верст. начал поглюкивать спидометр. На компе ошибка его датчика
ну, думаю кочки, разъем пошевелю. Пошевелил, остановившись естесно. Поехал - вроде фурычит. Потом глюкать начал опять. А ближе к дому заработал.
На след день, тоесть вчера вечером поехали на рыбалку за 150 верст.
И началось. Сперва мафынка начала как бы в "стену упираться" при отпускании газа. Потом вобще тяга пропадать. Газ давлю, а обороты не растут. А то и вобще глохнет. Стали грешить на только залитй бензин. Потом вобще перестала на газ отзываться. Тоесть его давиш -она глохнет. Чек не горит, ошибок нет. стал эксперементировать. Если еле-еле нажать газа педаль -едет, чуть сильней - бестолку.
Поменял ВВ провода. Эффект ноль. Доехали до места. Я ради эксперимента протянул массу на двиге и клемы кумулятора. Вроде помогло. Доехали ночью и с ветерком.
Вот счас пишу и думаю -что это было? Массы, клемы или модуль зажигания перегрелся?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 09:50
Короткую отвертку кажется надо
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 10:13
Двигатель какой? Открой капот, да посмотри. Не забудь про инструкцию по замене.
У меня похоже "откаблучивало" вроде как из-за ДПДЗ.
Проверь затяжку хомутов - может воздух где подсасывает, целостность гофры.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
borman240
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 11:40
движок 21114, 8 клапанов. Я уже посмотрел. верхний винт легко скрутить, а вот нижний прикрыт то ли ресивером, то ли форсунками.
Сергей1989
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 1,5 1999г.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 11:42
Привет форумчанам. Кстати столкнулся с такой же фигней и незнаю что и делать. Только это все начинается после того как при езде пройдешь поворот на скорости. Как проезжаешь поворот и начинается выше описанная ситуация. Зато заметил если заглушить ее когда такая тупость с машиной началась и опять завести прямо на ходу то все становиться нормально как и прежде. Массы просмотрел и все нормальные. Зато свечи выкрутил а на них слой сажи. Все черные. Что такая за фигня? братцы помогите?
Сергей1989 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 12:04
borman240
А пробег чего такой маленький? Новая или стояла? 15 тыков всего. За такое время ДУ врят ли мог забиться. Да там и с промывкой ДУ делов на 2 часа и 150 рэ (очиститель карба в баллоне + прокладка ДУ)
А в баке в это время сколько бензина?? Стакан на бензонасосе стоит?
Сергей1989
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 12:39
PiraTT писал(а):
PiraTT
В баке в это время было чуть меньше половины бензина. А стакана нет с самой покупки. Заметил тогда когда менял топливный насос, когда замкнуло контакты прям на ходу
PiraTT
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 12:55
Сергей1989
Ну вот одна из версий, хапнул воздуха при повороте, давление в рампе пропало Pardon ИМХО Залить до полного и проверить. Ну или стакан поставить
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 13:40
WG писал(а):
глянь свечи
О, кстати, подскажите - какой нужен ключ для 16 кл. движка 21124
Это где нет ВВ проводов, катушка одевается на свечку.
Один ключ уже купил, на 21' на длинной ручке.
Он на свечку не одевается.. cry
В инете никак фотку не найду, продавцы уже раз обанули...
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
borman240
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 10:50
провел диагностику, это был рхх.
Сергей1989
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 08:45
спасибо. Надо проверить. Кстати, посмотрел в магазинах отдельно стакана нет. Говорят бери уж весь топливный насос.
