Прошу сразу не пинать и не характеризовать резину как г..но.
Резина Нордман 4, 175/70 R13, пробег 300 км.
К резине пока претензий нет, но есть один, видимо, косяк. Или я что то не понимаю.
При скорости 40- 60 км\ч (выше уже не слышно) со стороны правого переднего колеса доносится неравномерный шум-стук, как будто на колесе есть грыжа, как то так вот себе представляю. Как будто "шлеп-шлеп", но глухой звук.
Снял оба передних колеса, тщательно осмотрел, никаких грыж, никаких выпуклостей не увидел, на диске сидят плотно.
Единственно - шипы сидят неравномерно - одни утоплены, другие нормально. Может ли от этого быть такой шум неравномерный?
Бустрее 80 км/ч не ездил, вибрации, вроде, никакой нет.
Что делать? Затупил по началу, надо было заднее колесо с передним поменять, но сейчас уже поздно, на этой неделе уже никак не получится, наверное.
Если менять то как предъявить продавцу этот косяк, ведь визуально все в норме.
Короче, заранее благодарю за советы...
