Подскажите симптомы гибели датчика детонации .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите симптомы гибели датчика детонации . вывод темы на печать
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 21:28
Проблема в следующем … Около 2-х недель подряд периодически начала загорается «проверь двигатель» . То загорится … то потухнет … . Поехать и сделать диагностику это слишком просто …
Заметил что ошибка появляется когда двигатель прогрет , (первые 30 сек . точно не проявляется ) на холостых оборотах , слышно как немного не стабильно работает двигатель , чувствую вибрацию , после этого появляется ошибка , но не всегда ….Может было у кого такое ? Надеюсь только на это .
Если двигатель работает под нагрузкой , то ошибка не появляется …,можно пару дней активно гонять и ничего не проявляется , если движение в пробке с частыми интервалами простоя на холостом ходу то , как правило , ошибка проявляется … У меня под подозрением датчик детонации …
bboyan
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_vrn
На форуме 7 лет
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 23:37
Скорее всего у тебя проблемы с зажиганием, свечи - провода - МЗ, возможно ошибка светится "пропуск зажигания" . была аналогичная проблема поменял свечи и все стало в норму.
Igor_vrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 02:09
точно не ДД. При его гибели машина еле-еле откликается на газ и ооочень плохо едет
Dosed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 08:13
Cвечи смотрел , вроде в норме , но пробег на них более 20 тыс . Почистил ,не помогло . ВВ проводам год, внешне как бы в норме . Как я не пытался ,резко газовал , хлопков в глушителе от пропусков зажигания так и не получил .Где то на форуме тема была про появление ошибки , но на машине это никак не заметно было . Виной всему этому был датчик распредвала . Так и придётся на диагностику …
Askart
Авто: Ваз 21103 2003 г.в.
Похоже на мой случай! Smile
Не пускайте детей в интернет, интернет от детей тупеет!
Askart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
