Резинка пыльника шруса
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Резинка пыльника шруса вывод темы на печать
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 22:42
Подскажите пожалуйста как лучше и быстрее заменить резинку пыльника шруса?
Я попал в матрицу. Помогите!
Gza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 23:03
А что такое резинка пыльника шруса? hehe У пыльника шруса есть 2 хомута.
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 23:04
Пыльник шруса, е мае))))))
projectX
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 23:47
Открутить ступицу,вынуть наружнюю гранату,поменять пыльник.Я думаю так. supercool
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 23:49
А есть в этом какие-нибудь подводные камни?
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 23:51
Есть: ступичную гайку получится открутить только сильным воротком, или сильным ступичным ключём с трубой.
Когда будеш устанавливать привод, внутренний шрус надо ставить без сепаратора (сепаратор только надо предварительно набить на вал, и пыльник тоже натянуть) сепаратор с валом устанавливеш в шрус только после того как забьёш шрус в коробку, ставиш в шрус большое стопорное кольцо, ложиш смазки, натягиваеш пыльник стягиваеш хомуты.
Последний раз редактировалось: MG_And (02 Май 2010 00:00), всего редактировалось 1 раз
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 00:19
А есть где-нибудь описана эта процедура и желательно с картинками?
MG_And
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 00:28
Gza
Установку привода негде невстречал.
Вот только снятие и разбор:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-21.html
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106585
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 14:17
Пыльника какого ШРУСа? В любом случае, на месте поменять наружнего, а тем более внутреннего шруса пыльник практически не вариант. Т.ч. сливаешь масло с коробки, и вперёд. Даже если замене подлежит один пыльник, я бы поменял оба (так и делал). Заранее запасись хомутами, пыльниками, смазкой(!), и внутренним стопорным кольцом. Я также поменял ступичную гайку. Если пыльник уже порватый, то шрус разбирать, мыть, сушить, собирать. Смазки не жалей, недоборщить нельзя! Что ещё, обратно в коробку вставлять легонько стукая... Вот в принципе что вспомнил... И ещё, скачай мурзилку, нужная вещь.
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 15:35
лучше и быстрее-съездить в сервис и поменять....
Grand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 18:02
Можно поменять не вытаскивая гранаты из коробки.Но надо хотя бы яму или эстакаду,помощник тоже нужен!Если наружный,то откручиваешь ступичную гайку,выводишь из ступицы,выворачиваешь рулем,что бы ступица не мешала.Помощник газовым ключем держит за вал привода(палка)и упирает во что нибудь,что бы не выдернуть гранату из коробки.Ты берешь тяжелый молоток и монтажку сантиметров 60-70 длиной.Упираешь монтажку во внутреннюю обойму ШРУСа и резким ударом вышибаешь гранату.Если стопора в порядке то вылетает как надо,если нет то начинаются подводные камни...Внутреннюю еще проще!!Снимаешь пыльник,тонкой отверткой или шилом вынимаешь стопорное кольцо и привод у тебя в руках.Заранее приготовь целлофановый мешочек,т.к.шарики могут высыпаться и лучше их сразу обмотать мешочком!!Конечно,проще выбить целиком привод из коробки и работать с ним в тисах,но если сальник не бежит,то его лучше не тревожить!!Да и масло сливать не надо!!Когда разберешь,обрати внимание на упорные стопора.Очень часто они сходят со своих мест,и тогда начинаются проблемы с фиксирующими стопорами.Нередко встречаются случаи когда невозможно сбить гранату!!!Никак!!Приходится её разбивать в буквальном смысле(это касается наружного ШРУСа!!)
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 21:05
Всё грамотно и очень правильно...
+100500
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 21:38
в смысле на месте? Если имеется ввиду на месте поломки , то почему же , очень даже вариант.У меня совсем недавно рассыпался сепаратор на внешнем шрусе , позвонил , привезли , поменял за пол часа ,только хомутов небыло (проволокой). Единственной проблемой был сильный ветер , который гнал песок. Пришлось сооружать чтото на подобии ширмы из старок куртки.
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dryffery
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 22:01
Кстати сначала в одной книжке прочитал , что колесо при ослабленной гайке ступицы должно быть вывешено , чтобы не повредить подшипник ступицы. В другой написано , цто при откруцивании гайки ступичы , авто должно стоять на земле , но ведь откручивание - это ослабление. Получилось противорецие.(чет с буквами какийто глюки ч это ц , а ц это ч
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 00:42
dryffery
по логике ведь проще открутить ступичную гайку когда машина на земле стоит, но вот у меня к примеру из-за литься, без снятия колеса, к гайке не подобраться, так как же тут поступить? это надо чтоб один газовым ключом зажал привод и уперся в кузов, а другой крутил гайку, так чтоли???:+))
Пробуй! Получится - молодец, не получится- опыт, минусов нет.
kirill.korobov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 01:10
Тормоз просто зажать надо.
Grand
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 11:56
такого способа я еще не встречал )))
действительно можно просто зажать тормоз....и на скорость поставить в добавок..
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:25
Grand
ну передачу провернуть не сложно:+)))) а про тормоз я просто не подумал, я не снимал ниразу еще внешний шруз, только внутренние вытаскивал когда снимал коробку, чтобы поменять сцепу....
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:32
для снятия внешнего ШРУСа без вынимания привода есть специальные съемники.
Para pacem, para bellum!
vnk57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnk57
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:33
http://i029.radikal.ru/0910/2f/df65e55ac81et.jpg
Grand
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:38
незнаю....я лично не касаюсь сам замены шрусов,пыльников,и.т.д....с этими делами я в сервис ездею....
я вобще в последнее время стал замечать што проще съездить в сервис чем тратить свои силы и нервы...
kirill.korobov
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:48
Grand
проще ездить на ино, они лучше сделаны и меньше ломаются:+))
Grand
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 14:33
проще то проще ) но на ино денег не хватает покашто )
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 14:42
вроде на сервисе всё целиком ставят сразу или нет?
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grand
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 16:23
мне на сервисе когда внутренний меняли собирали все сразу и втыкали уже собранный узел в коробку...
Страница 1 из 2
