вадим.74
21124 2007 ГОД иногда горит лампа "проверить двигатель",пока нормально не прогреется. В последнее время намного чаще. Что может быть?
I Сообщение модератора
leon112:Компьютерная диагностика тебе в помощь.
Vladimir Gayduk
Значит выскакивает какая- то ошибка с контроллера. Желательно иметь БК чтобы посмотреть код ошибки и выявить причину, или как альтернатива съездить на диагностику.
вадим.74
БК у меня под спидометром диагностику раньше делал все в норме
Vladimir Gayduk
Это который встроенный в калиновкий щиток приборов из европанели? Он ошибки показывает?
вадим.74
Я не видел Похоже нет
Vladimir Gayduk
В момент загорания лампы check engine в память контроллера заносится код неисправности. Его инужно считать. В основном делается это при помощи БК с функцией диагностики или диагностическим тестером. После нахождения кода ощибки выявляется и устраняется причина. В данном случае это может быть неисправность датчика температуры ОЖ или давления масла... вообщем нужно узнать код ошибки.
Да, при отключении АКБ ошибки сбрасываются.
вадим.74
Понятно Smile
Chai
а зря, фак надо почитывать supercool
vfac
green7799
необходимо больше данных по проблеме. расписать что делаешь по шагам, когда и в какой момент появляется чек.
вадим.74
Сегодня всё время горело. БК на приборке никаких ошибок не показывает nea
