Панель горит ярче при нажатии на газ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Панель горит ярче при нажатии на газ вывод темы на печать
djoni2000
На форуме 6 лет
Авто: LADA 21104
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2016 07:23
Доброе утро, форумчане. Проблема началась с того, что месяц назад поменял ролик натяжной и ремень генератора, все было прекрасно, пока несколько дней назад ремень не перепрыгнул через зуб и начал терется об двигатель. Когда ставил его на место понял, что его надо менять, думаю на выходных поменяю, но недоедав до работы началось следующее: при нажатии на газ вся панель начинает гореть ярче (как новогодняя елка), дворники быстрее чем на следующем положении, Печка аж завывает, ну и стеклоподъемники тоже, но при всём при этом стрелки скорости и тахометра замирают, если в баке мало бензина то лампочка гаснет, а магнитола вообще отказывается работать( как при недостаточности тока), ну загорается чек (неисправности двигателя). А если отпустить педаль газа то все приходить в норму и магнитола работает. Поменял ремень, но проблема не ушла. Я понимаю что все это неспроста, хотелось бы знать к чему готовится?
djoni2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2016 10:41
facepalm А замерить напряжение не приходит на ум?
Походу РН гавкнулся.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2016 11:59
К гадалке не ходи. supercool
Именно так и было, когда я, экспериментируя, "уложил" один из "подопытных" РН-ов. Только у меня стрелки не замерли, а упали, причём, все, и бензин, и температура. Видимо есть в панели какой-то защитный режим при сильном превышении напруги. Вскрытие "трупа" показало, что на "коротком" переход К-Э у ключевого КТ829А2, посему ток возбуждения никак не регулировался и гена пошёл "вразнос", т.е. лупил на выход всю напругу, на какую был способен при данных оборотах мотора.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djoni2000
На форуме 6 лет
Авто: LADA 21104
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2016 08:01
Заменил напряжение доходит до 19 вольт. А что такое рН, насовсем понял эту аббревиатуру.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2016 09:32
djoni2000 писал(а):
А что такое рН
facepalm
Тебе сюда, родной...
А потом здесь, в самом низу посмотри список других "аббревиатур", пригодится. Wink
djoni2000
На форуме 6 лет
Авто: LADA 21104
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 20:05
заменил РН (реле напряжения на генераторе), напряжение сразу упало до 11.8 - 12.2, теперь не заряжает аккумулятор, бегаю до розетки каждый раз.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:[/size][/color]
Да, и еще ремень генератора опять осыпается, к чему бы это???
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2016 23:53
Что значит- ремень осыпается??
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djoni2000
На форуме 6 лет
Авто: LADA 21104
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 06:32
На ремне борозды для лудшей схватки, вот эти борозды разрушаются и осыпаются
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 09:00
Проверить возбуждение надо бы... или подкинуть исправный РН. или чему то капут от 19 вольт.
djoni2000 писал(а):
ремень генератора осыпается
Некачественный ремень.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 10:16
Ну вот, одну проблему решил...
С чем тебя и поздравляю.
Теперь беги за пивом и чипсами и добро пожаловать сюда, сюда, ну и этот мега-трактат обязательно изучи и думаю, что вопросов у тебя больше не будет. А если будут, то тогда выход только один - отдай машину спецу, пусть он чинит. supercool
Может к тому, что натянут плохо, буксует? Или таки мощный коротыш где затесался, опять же - буксует? Кста, из-за обеих этих причин и напряжение то может быть низким в сети.
