mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Извиняюсь если такая тема уже есть.
Короче чтоб совсем остановить машину приходится с силой давить на педаль. Снял задние колеса колодки новые. диск тоже отличный может прокладка в ВУТе???
Заранее благодарен.
mexanik82 писал(а): чтоб совсем остановить машину приходится с силой давить на педаль. Снял задние колеса колодки новые. диск тоже отличный может прокладка в ВУТе???
Проверь работает ли ВУТ(тема в FAQ),цилиндры.И не только задние.80% тормозных сил как раз приходятся на передние.Замени передние колодки.Дешевые и поддельные страдают плохими антифрикционными качествами.В ВУТе нет прокладок,да он и неразборный.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
mexanik82 писал(а):Извиняюсь если такая тема уже есть.
Заранее благодарен.
При нажатии на тормоз - шипит? Ещё прокачай тормоза, хуже точно не будет, может и с этим связано...
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
APSAT
Может воздух в системе? У меня такое было. А педаль как себя ведёт при отпускании, тяжело в исходное положение отходит?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
блин тут явно проблемма не в электрике.....
ну раз тормоза так смотрим всю тормозную систему:
тор. цилиндры, суппорта, трубки ит.д. и т.п.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Зимой по ВУТу немного бежала тормозуха. Сейчас вроде перестала. педаль тормоза возвращается нормально.
mexanik82 писал(а):Зимой по ВУТу немного бежала тормозуха. Сейчас вроде перестала. педаль тормоза возвращается нормально.
Тормозуха бежала из за плохой задней манжеты ГТЦ и это не при чем.Педаль при нажатии жесткая?До 2/3 хода не проваливается?
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
ant2
Авто: 21093i
На седьмом году, когда пошло попискивание колодок после торможения, тупо поменял всё. Кроме трубок и задних шлангов. Когда моя была новая, прокатился на тачке знакомого, пробег 75 тыс км. Тормоза у него ни в пи... теперь была моя такая. Вот и решил проблему
радикально, надеюсь надолго.
mexanik82 писал(а):Да вроде нет.
А сам ВУТ проверял?Нажимаешь на педаль,держишь и заводишь.Педаль должна уйти под ногой.
Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Присоединюсь к автору. Уже создавал тему, но ответа так и не получил. Тоже надо давить с силой на педаль, вот только происходит это на скорости. Если стоять на месте, то педаль вроде как обычная, мягкая. ВУТ менян 2 раза. В чем проблема я пока так и не решил:(
ДюКЧ
в случае с
mexanik82 похоже на сдохшие манжеты ГТЦ или ... на дисках или барабанах есть выработка с буртиками по краям больше 1мм?
Vostrov, проверь герметичность шланга и входного клапана (и его резинки-прокладки) ВУТа. а шток ВУТа регулировал? и выработку тоже посмотри.
Vostrov
ДюКЧ Все ставили в сервисе, поэтому ничего не регулировал. Собственно не пойму как эта регулировка может влиять на мягкость педали. Шланг и клапан вроде как герметичные.
