Поршеньковский
Сорри за баян.
Видел давно похожую тему, но и там помнится решения не было.
Итак, как я не ухаживал за петлями, стали провисать дверки, особенно водятелская.
Как лечить наши петли? Переварку не предлагать.
Frost174
Если штырь в петлях не закис сильно,то бери друга, пиво,молоток,мощную отвертку или выколотку и делай и следующее:
-друган поднимает в верх дверь в открытом сосотоянии,а ты в этот момент бьёш через отвёртку или тонкую выколотку по штырю с верху!
Операцию нужно провести со всеми петлями!!!!
А после пойди с пивом на парад!Труд,мир,май!!!! Drinks or Beer
Удачи!!!!!!!!!!!!
Поршеньковский
Не понял, нужно заменить штыри или просто осадить их вниз?
1DimonNT
Тут где то читал что штыри меняют на стержни клапанов
Whiteheaven
А штыри на новые штыри не меняют?
1DimonNT
Просто стержни клапана прочнее чем новые штыри
Whiteheaven
Супер! А что проще достать (купить)?
1DimonNT
чесно говоря я штырей не видел в продаже а клапана и бу подойдут
ДюКЧ
вы ж не забывайте, что изнашиваются не только штыри, но и петли. по уму надо по старым отверстиям (без штырей) пройти разверткой диаметром "до чистого" и делать штыри этим диаметром. но это такой гемор, что проще поменять машину!
shubin81
так вроде как поверхность на петлях изнашивается перпендикулярная штырям - там где прилегает. причем тут штыри то ??
Avalonec
можно сверлом ,главное что бы центр отверстия несместился,иначе дверь криво начнёт открываться.
У меня тож дверь водительская просела, cry летом буду делать.Скажите штыри менять смысл есть,или также болтаться будут?
Yaffet
А у кого какая петля люфтить начинает?
У меня нижние петли люфтят.
Frost174
Поршеньковский
просто осаживаеш их в низ на 2-4 мм и всё!
Проверено-работает!!!
Поршеньковский
Как думаете, коллеги, целесообразно ли просверлить троечкой в каждой петле отверстия для смазки? Я думаю, сверлить по середине...
Swirl
Там отверстия уже есть.
Поршеньковский
У меня например - нет.
Есть отверстия "для иголки" сверху. Вы про них?
Dmitrii 54 Rus
У нас есть в продаже оси петель дверных рублей 10 стоят.снимаешь дверь выбиваешь старую ось и забиваешь новую,потом ставишь дверь,обычно помогает.
ms747
Если и менять ось,то и менять ту часть петли,которая прикручивается к стойке.
Avalonec
регулировать дверь после замены надо будет?
nestor
После смены сам поймешь,надо или нет. А видел как на СТО-звездарасы,просто открывают дверь и со всей дури тянут рывком её вверх. Она и выравнивается. А вот что делается со стойкой двери после такой процедуры,думаю говорить не надо.
да про них и их хватает вполне для смазки:gpn
сверлить без того какашкины петли нестои.
И на Москвиче и на Самаре она к стойке ПРИВАРЕНА.Как менять-то советник?
друг Drinks or Beer он грит про тут часть петли которая крепится болтом к приварному кроншейну на стойке .
ms747
ROFL
Понял!Автор прошу прощения!
