volodja_msK
Авто: ваз 21102
Парни помогите найти выход из проблемы,почитал форум купил себе Prestige 12v10 в итоге кроме расхода топлива больше ничего не может показать,заезжал к 4м электрикам никто не смог все красиво подключить...вот такая беда...
133
Авто: пишихот был
volodja_msK писал(а):заезжал к 4м электрикам никто не смог все красиво подключить...вот такая беда...
поменяй электриков...чо за электрики которые не могут БК заточенный под BOSH MP 7.0 установить?
volodja_msK
Авто: ваз 21102
Под что он там заточен то? Под показания топлива и напряжения в сети ну и разгон и т.д. А на счет мотор тестера он не подходит для 7.0,так же графа диагностика ограничена,это все на сайте офицалов нашел,после 2х дней гемороя,да и с тобой я согласен что электрики у нас бездарные,но все же хотел бы знать какой Бк наиболее функциональный и подходящий к этим мозгам
133
Авто: пишихот был
возможно старая прошивка стоит,раньше у них неконнект был...сейчас вроде исправили....
в Меню "НАСТРОЙКА"\Автомобиль\Протокол ЭБУ-чо пишет?
volodja_msK
Авто: ваз 21102
Там дает на выбор 7 прошивок,выбираю,диагностика-ничего не показывает из параметров,а на автоопределение пишет что не найден эбу,а если нажимаю список ошибок,задумывается на неизвестное время...
133
Авто: пишихот был
volodja_msK писал(а):Там дает на выбор 7 прошивок
ну так а выбрать прошивку дает(я хз как там устроено)?Выбери последнюю версию...
volodja_msK
Авто: ваз 21102
Там только именно не прошивки а сами типы эбу.
133
Авто: пишихот был
volodja_msK
Цитата:ВНИМАНИЕ! В автомобилях ВАЗ для организации обмена между компьютером и ЭБУ по К-линии при отсутствии имобилизатора (колодка имобилизатора пустая) необходимо ставить перемычку на его разъеме между 9 и 18 контактом.
вот этого похоже у тебя и не хватает
volodja_msK
Авто: ваз 21102
И имобилизатор есть и подключен он,какие варианты Бк самые подходящие для бошика
volodja_msK
Авто: ваз 21102
Штат-112-ХЗ что скажете на счет него??
all71
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
у меня на боше 7.0 стоит Орион бк10 и всё нормально показывает.
мне кажется над смотреть подключение.
volodja_msK
Авто: ваз 21102
а что именно у тебя показывает??
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
У меня самый простой БК-10. показывает на Боше 7,0 расход, обороты, скорость, напрядение, положение дросселя, ошибки, бензус и т.п. Не показывает шаги РХХ и расход воздуха.
volodja_msK
Авто: ваз 21102
Это этот орион Бк 10?
temych_p
Vit59
Авто: 2112 2004
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
У меня стоит мультитроникс х10, функций дофига, работают все кроме одной-принудительное включение вентилятора, компом очень доволен
all71
совсем забыл в БК 10 на BOCSH 7.0 не работает просушка свечей и сё
volodja_msK
Авто: ваз 21102
мультитроникс х10, купил его вроде все норм только вот не могу понять че он с расходом творит,с мгновенным и средним...какие-то цифры типа 12.2М или 77.3М это мгновенный а средний 9.8с или 11.1с че за М и С ?
Вчера подключал товарищу на 21099(контроллер у него БОШ, а вот версию так неувидел где написана, тачка 2004г) бортовик Мультитроникс х14 , при автоопределении протокола бортовик прописывал типа находит Январь
при том что показания все кажет как надо и все функции работают.
Cтавлю в ручную в бортовике БОШ (при чом любой маркировки)вообще начинает казать либо туфту либо ваще ничего.
Вот и понимай как хош , контроллер БОШ а комп прописывает как Январь и при этом всё работает, даже функция принудиловки карлосона и то работает(хотя в инструкции написано что с Бошами непашет)
Может кто подскажет какой БОШ ставился в 2004 году???
leon112:Тему закрываю. Автору смотреть подключение к К-линии.
