Ищу метку на маховике!Помогите))
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ищу метку на маховике!Помогите)) вывод темы на печать
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 19:42
Через пару тыщ км надо менять ремень.Год назад когда менял свистящий ролик,выставил ВМТ по распереду и решил проверить маховик - но метки на нем так и не нашел!!! cry В мурзилке она довольно конкретная,незаметить невозможно,а у меня допускаю что имеется лишь невнятная царапинка,и то хз...
Может ли такое быть и насколько нехорошо выставлять метки по распреду-колену? Smile
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 19:46
projectX
Можеш поймать верхнее положение поршня отвёрткой через свечное отверстие.
А на шкифе КВ метка может быть и не точная.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 19:49
Странно, она видна, как мелкий след от зубила, царапина строго перпендикулярна маховику, как в мурзилке...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
projectX
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 19:55
Нету нифига ее!!!!!! cry мы его весь прокрутили ничего не нашли.
В этом то и засада ghr
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 20:35
Если есть стробоскоп, то попробуйте им , по минимум узнаете , есть метка или нет , максимум узнаете , как она у вас выглядит. По шкиву колена не точно получится.
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dryffery
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 20:40
MG_And писал(а):
projectX
много раз слышал , про такой способ , но так и не понял , как его реализовать на практике. Можно по подробней пож , мож пигодится когданить .
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 20:47
При наличии часового индикатора метка находится без проблем.Мне попадались машины на которых метка практически незаметна.И попадались те у которых маховик после ремонта был установлен так,что метка оказывалась при ВМТ второго цилиндра(маховик повернут на 180грд.)Вот и найди.Тебе рекомендую делать так:Через окошко вращая маховик отверткой за зубья находишь на нем маркерный штифт.Располагаешь его против метки ВМТ.Далее крутишь той же отверткой за зубья ПРОТИВ хода отсчитывая 28 зубов.И вот она-метка.Сверяешь ее с меткой на РВ,убеждаясь что маховик стоит верно.На деле все быстро,точно и просто.
PODумай
O Lишней
SKорости !
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 20:51
Отвёртку в свечное отверстие и потихоньку крутишь колено. Правое колесо на домкрат, 5 передачу и потихоньку. Отвёртка должа пойти вверх. Придерживай рукой чтоб не замяло её там. Лучше вдвоём делать..
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 21:02
суньте в 1 горшок отвёртку,выставьте максимальный подъём поршня. потом посмотрите вниз на корпус масляного насоса-там на отливке которая закрывает малую звезду есть небольшая прорезь-вот она должна быть ровно посредине одного из зубов маленькой шестерни.шкив генератора при этом отвёрнут.круглая шпонка тоже находится в самом верху напротив этой прорези или точнее пропила.
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 22:12
Зyбиловод писал(а):
А ты знаешь разницу между В.М.Т. и фазой перпуска?
ВМТ она и есть ВМТ.И при такте сжатия и в конце рабочего хода!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 22:15
ВМТ это как раз сжатие! Но в данном случае это неважно, поэтому я удалил свое сообщение Pardon
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 22:18
Парни спасибо за инфу,время придет менять попробую gpn Drinks or Beer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 22:21
Подумай.Ты не прав.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Зyбиловод
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 22:25
Верхняя мёртвая точка (ВМТ) — положение поршня в цилиндре, соответствующее максимальному расстоянию между любой точкой поршня и осью вращения коленчатого вала (условно начальное положение коленчатого вала, ноль градусов поворота кривошипа).
Относительно положения ВМТ происходит зажигание.
Где я не прав? Второй раз поршень наверху когда происходит "фаза перепуска"
Ninja
Авто: Accent 1.5i
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 22:26
Маховику свойственно зарастать ржой. Внизу от картера кпп откручиваешь 3 болтика и снимаешь "крышку-полумесяц", или как там ещё выразиться. С этой точки открывается хороший доступ к маховику, вот и помажьте область метки преобразователем ржи. Результат на лицо. Теперь метка теряться не будет. Wink
Ninja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 22:46
Да это тоже попробую supercool Drinks or Beer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 22:58
А это что не его Верхняя Мертвая Точка?На маховике и в этот раз метка совпадет!И не перепуска(это не двухтактник мотоцикла),а конец рабочего хода и начало такта выпуска.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 23:13
должна быть, под резиновой заглушкой, на маховике
ты подгони его приблизительно таким способом, немного не доходя до ВМТ
или бумажную пробку в свечное отверстие, как вылетит, значит поршень подходит уже
потом медленно крути, чтоб увидеть метку, не проскочила чтоб
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 09:50
[quote="Ninja"] Теперь метка теряться не будет.[/quote]
да,но маховик может быть неправильно прикручен при замене сцепления....метка то будет,только не там Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 09:57
Если есть знакомые мотоциклисты,спроси у них индикатор.Они по нему зажигание устанавливают.Он вворачивается в свечное,а ножка опирается на поршень.Точность до 10 микрон.Может где и на рынках есть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 10:47
Точность предсказания ВМТ методом "поршень 1 вверх" может запросто составить градусов 5-10.
Гораздо точнее ее предсказать методом "все поршни посередине". После чего надо провернуть КВ на 32 зуба. Точность составит величину зуба (2,8град).
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 10:52
Чем это мерить?Предлагаешь снять ГБЦ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Michail_09
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 12:15
Предлагаю взять кусок алюминиевой проволоки и по зеркалу цилиндра опускать до упора в поршень. Ну может проволоку слегка согнуть придется.
Полюбому это лучше, чем гадать: "Поршень уже в ВМТ? Или все еще около? Или уже перешел за ВМТ?"
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 14:58
лучше головку снять,поставить ВМТ и нанести метку на маховик.легко и просто. Smile
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 17:49
projectX
Такое очучение,что на машинах 07 года нет этой метки,у меня ее тоже нет....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 3
