serjufa
21093i. Пробег 17000км. Недавно появился посторонний шум при работе холодного двигателя. После прогрева до темп.~15C он пропадает. Шум высокочастотный, без детонации. Что бы это могло быть? Может инжектор?
Заранее благодарен,
leyftd@mail.ru
Ewgen
serjufa писал(а):21093i. Пробег 17000км. Недавно появился посторонний шум при работе холодного двигателя. После прогрева до темп.~15C он пропадает. Шум высокочастотный, без детонации. Что бы это могло быть? Может инжектор?
Заранее благодарен, leyftd@mail.ru
У себя нашёл. Защитный брызговик моторного отсека (если из под машины смотреть) задевает шкив коленвала. Причём именно на холодном слышно, а на пргретом нет. Почему не ясно.
Dam
Авто: давно уже другая
Выжимной подшипник, возможно ... Меняется ли звук, когда плавно выжимаешь сцепление? Если да - точно он. Да-да-да, даже если он совсем новый - к сожалению они в последнее время совсем гомнючие. Горевать особенно не стоит - вот когда этот звук будет даже на прогретом двигале - верный признак того, что пора его менять, а так, наплюй и ездий
Шуметь может многое... у меня на холодом шумит натяжной ролик ГРМ, потом нагревается и перестает.
Нуно смотреть, аборт по телефону - не дает 100% гарантии
)I(EKA
Может либо ремень генератора проскальзывать, либо помпа накрываться.
ambient
У меня высокочастотный шум на непрогретом движке выдает вроде как генератор.
Tano
Это еще что, вот у меня двигатель при запуске рычит!!!
И при прогреве это не проходит, а при езде звук еще больше усиливается!
:ooo:
Я его боюсь!
ambient
Не двигатель, а зверюга!
