fail2010
Авто: ваз 2199
всем здрасти..
случилась беда..
я сломал болт крепления коленвала, половина болта осталась в блоке(((
что делать???
Оппа. Болт крышки коренного вкладыша? Тогда, я думаю, только высверливать!
fail2010 писал(а):всем здрасти..
случилась беда..
что делать???
Из постели коренного при снятой крышке обломок выступает или заподлицо?
fail2010
Авто: ваз 2199
ага вроде так называется эта штука) 5 штук там их, ими коленвал к блоку крепиться..
спасиба
т808 писал(а):при снятой крышке обломок выступает или заподлицо?
Открути второй болт этой крышки,сними ее и ответь на вопрос.
Последний раз редактировалось: т808 (02 Май 2010 22:24), всего редактировалось 1 раз
fail2010
Авто: ваз 2199
не, не выступает, с пол сантиметра примерно внутри
fail2010 писал(а):не, не выступает, с пол сантиметра примерно внутри
При снятой крышке?
fail2010
Авто: ваз 2199
т808 писал(а):fail2010 писал(а):не, не выступает, с пол сантиметра примерно внутри
При снятой крышке?
ага, на боте с пол сантиметра резбы осталось, остальное внутри
fail2010 писал(а):ага, на боте с пол сантиметра резбы осталось, остальное внутри
Как может на болте остаться полсантиметра и обломок вглубину на полсантиметра,а где толщина крышки.Ты видно не открутил второй болт этой крышки и не снял ее.Снимай.Крышка очень толстая и обломок выкрутишь без труда.
fail2010
Авто: ваз 2199
т808 писал(а):fail2010 писал(а):ага, на боте с пол сантиметра резбы осталось, остальное внутри
совершенно верно, я как отломил его расстроился и ушел из гаража, но я так полагаю что резба на болте должна вся вкручиваться, а так как на самом болте резбы с пол сантиметра осталось значит и при снятой крышке оставшийся кусок болта торчать не будет..
fail2010 писал(а):значит и при снятой крышке оставшийся кусок болта торчать не будет..
Ты ошибаешься!Еще как будет.Завтра убедишься!Даже если когда нибудь обломишь болт заподлицо,его несложно выкрутить.Накерниваешь по центру ,сверлишь отверстие и в него заворачиваешь ЭКСТРАКТОР.Это типа шурупа,но с левой резьбой.Он впивается в тело болта,заклинивается,а так как на нем резьба левая он тянет и откручивает обломок.Продается в отделах инструментов на разные диаметры.А сейчас можешь спокойно спать!
Последний раз редактировалось: т808 (02 Май 2010 22:53), всего редактировалось 1 раз
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
купи набор шпилькаверт стоит у нас 250р они как сверла коносаобразные закручиваеш его прям в болт сломаный короче принцеп работы писать небуду если купиш то поймеш
fail2010
Авто: ваз 2199
в804ну писал(а):купи набор шпилькаверт стоит у нас 250р они как сверла коносаобразные закручиваеш его прям в болт сломаный короче принцеп работы писать небуду если купиш то поймеш
хорошая мысь, принцип уже понял, радует
спасиба вам всем огромное
fail2010
Авто: ваз 2199
только вот меня сомнение мучает, болт та серьезный неужели это "сверло" в него вкрутится вручную?
fail2010 писал(а): неужели это "сверло" в него вкрутится вручную?
Засверливать надо и не вручную,а дрелью.Но тебе это не грозит.Если,как ты говоришь от шляпки болта до конца обломка 5мм,то обломок будет торчать почти на 20 мм.Или я неправильно понял?
fail2010
Авто: ваз 2199
т808 писал(а):fail2010 писал(а): неужели это "сверло" в него вкрутится вручную?
я щас сходил в гараж,он у меня рядом, так вот, открутил второй болт, сня крышку, остаток болта не торчит, на 1мм внутри, ну почти вровень, вот
fail2010 писал(а): почти вровень, вот
Попробуй через керн по касательной молотком постучать.Обломок не напряжен и должен пойти.
fail2010
Авто: ваз 2199
т808 писал(а):fail2010 писал(а): почти вровень, вот
тоже хорошая идея
завтра попробую.. большое спасибо)
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
fail2010 писал(а):тоже хорошая идея завтра попробую.. большое спасибо)
Если болт сломался при закручивании от перетяга, то выкрутится. А вот если он обломился при выкручивании (закис), то без засверливания и экстрактора скорее всего не обойтись.
Последний раз редактировалось: GSVNN (03 Май 2010 11:19), всего редактировалось 1 раз
GSVNN писал(а):Если болт сломался при закручивании от перетяга, то выкрутится.
У него вроде так.Будем надеяться и ждать результатов.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Как ты его поломал , курутил ? Ну и дури у Вас Баттенька.Думаю выкрутить не получиться в домашних условиях ,снимать движок и вести к токарю ведь болт то Калллёёный .Это две большие разницы метал и калённый метал потомуто он и сломался что упругий и крутить надо или чувствовать силищу или спец ключиком с монометрм.
только в одном случае можно не попасть на деньги.снять поддон и всё что ты сам можешь снять и мастеру определить работу только высверли огрызок.дай ему 300 бумаги 300руб в лучш случае и на галстуке утекай .
Последний раз редактировалось: Дымдыр (03 Май 2010 13:59), всего редактировалось 1 раз
Serduk
Авто: Ford Focus 3
2Дымдыр
какая теперь разница? можно кстати было и покультурнее это сказать. "советую" более грамотно оформить своё высказывание в течение ближайшего времени
PS еслии не получится то можно привариться и выкрутить но там болт толстый просверлить легко. я когда обломил болт которым маслонасос крепится тоже очень расстроился. Но т.к. имеется аргонник, быстро подварился ии выкрутил. Больше так сильно не затягиваю)))
Дымдыр писал(а):,расскажи интересно ?
Читай с начала эту тему,а автор занят железом.И тему "Выдавливает фильтр".
fail2010
Авто: ваз 2199
прблема решена
оказалось обломок болта крутился там легко, я его прям пальцами и выкрутил) всем еще раз спасибо
GSVNN
fail2010 писал(а):оказалось обломок болта крутился там легко, я его прям пальцами и выкрутил) всем еще раз спасибо
Мои поздравления
Легко отделался. Теперь можно расслабиться
