denko.08
Авто: Ваз 2114, 2008 г.в.
Здраствуйте уважаемые форумчане. Такая беда. У меня прогорел катколлектор на ваз 2114 с двигой 1,6. там такой как паук стоит вместо штанов. Я его заменил дублером с двумя датчиками под кислород. Когда снимал старый у меня потек тосол прям из под прокладки от катколлектора. ну вытек весь из головы, я прокладку менять не стал - на вид она вроде в отличном состоянии, на старую дублер поставил - все затянул, день отъездилсмотрю тосол уходит, причем довольно много. бачек за пол дня. Начал искать куда, нигде подтеков нет, потом заметил что из расширительного бачка пар идет, обратил внимание на выхлоп - да так и есть сизый дым...вот теперь мучаюсь с вопросом, где он течет??? через прокладку блока цилиндров. как обычно, или же через прокладку катколлектора. мучаюсь а есть ли подвод тосола к месту крепления катколлектора, откуда то он же тек. Если кто сталкивался или просто знает - поведайте, пожалуйста
denko.08 писал(а): на старую дублер поставил - все затянул,
вот теперь снимай и переделывай как положено.пидориш поверхности от старого до блеска.потом НОВУЮ и одну.
MikhaylenkoPA
Мож вытекает и засасывается во впускной коллектор сразу?
denko.08
Все поменял прокладку и под головой и под катколлектором.Машина работает как новая. Спасибо всем за советы!!!
