Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Gloom писал(а):Vanek писал(а):
А у меня течет из под маслозалиной горловины. Дурацкие они какие-то.
такой конструктив....
помогает только новая крышка и то на одно, два закручивания
еще помогает своевременная чистка ДУ , особенно малого контура..
фомам неверующим, приглашаю на осмотр своей матрехи..
ничо нитичёт, пробег уже 100кк..
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Vanek писал(а):А у меня течет из под маслозалиной горловины. Дурацкие они какие-то. Нет ли какой альтернативы? Кто решал такую проблему - отпишитесь.
крышки зачоттные в продаже бывают, там конструктивно как бы пробка дополнительная с уплотнением, плотно входит в маслозаливную горловину.
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Проверь давление которое выдает маслонасос. Там есть редукционный клапан, возможно его подбило. Надо искать причину в не следствие
Vanek
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., 1.5, 8 кл.
Пыльный писал(а):крышки зачоттные в продаже бывают, там конструктивно как бы пробка дополнительная с уплотнением, плотно входит в маслозаливную горловину.
Брал я такую, с жестым пластмассовым верхом. Сидела хорошо, вроде даже почти не текло, но ее там намертво заклинило
Когда менял масло еле снял, поломав пополам. Больше не хочется такую.
А малый контур чистил, и сеточку менял под клапанной крышкой, и патрубки после того, как нашел в гофре масло по весне.
Пыльный
Vanek писал(а):Пыльный писал(а):крышки зачоттные в продаже бывают, там конструктивно как бы пробка дополнительная с уплотнением, плотно входит в маслозаливную горловину.
ну и зря
крышка реально хорошая, ниразу не подтекает, просто вытаскивать надо аккуратно, я вытягивал вверх равномерно двумя отверточками, как монтировочками
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
SergioG писал(а):Неправда ваша...у меня 21113 с пробегом 21 тыс. - до сих пор не течет нигде.
У меня 34 тыс. нигде ничего не течет и тосола ни капли не уходит.
JD
Авто: 21103
Подогни пружинные пластинки в пробке.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Подтекания из под крышки горловины, из-под пробки щупа, из под шланговых соединений как ни странно часто лечатся простой промывкой сетки маслоотделитя под крышкой клапанного механизма.
Отвернуть два болта на десять, снять крышку сепаратора, снять сетку, развернуть ее веером и зубной щеточкой с бензинчиком.
