halk7 писал(а):ИМХО проблема в промахе с размерами расточки БЦ(при нагреве метал расширен и у стартера не хватает мощи провернуть)
ты хоть представляешь себе это?
Чтобы стартер не мог провернуть.
Давай посмотрим на это с другой стороны. Если при расточке промахнулись, и зазор сделали меньше. На холодную всё ровно. На горячую зазор уменьшается, начинаются "прихваты". Следовательно, перез тем как ты глушишь двигатель, поршню тоже тяжело ходить. Следовательно, чтобы обороты поддержать, нужно давать топлива и воздуха больше. А у тебя карб, поэтому эта величина постоянная, следовательно обороты должны были падать при прогреве. Но у тебя же на ХХ всё нормально!
Отсюда делаем вывод, что дело не в этом.
немного флуда по теме писал(а): друг собирал мотор с зазором 2 сотки. Ну очень он хотел его собрать. Чёта там мудрил, ему в механике мозги протирали, в итоге сделали без гарантии. Даже обкатался и до сих пор ездеет. НЕ представляю правда как)))
Ещё помню рассказ консультанта в механике как к ним пришли и попросили проточить колено под вкладыши с нулевым зазором. Потом приходили ещё раз дотачивать колено)))
Короче говоря, резюмируя, убил бы тех кто бы мне сказал что поршни "притрутся". Это вообще в своём уме надо быть чтобы такое заявить. Как поршни могут притереться? Хон нафиг содрать или в диаметре уменьшиться за пару сотен КМ???
Это тоже самое, что сказать, что в двигателе "пальцы стучат". Полная безграмотность, показывающая отсутствия понимания устройства двигателя и его работы. Бежать нужно от таких советчиков.
ЗЫ ИМХО дело не в этом (я про то что ты считаешь что зазор неправильный). Масло оно тоже есть. Если бы зазор стал нулевым, то масляную плёнку выдавило бы, как результат граничное трение потом разрыв масляной плёнки перегрев и заклинивание. ИМХО это бы уже давно случилось. В любом случае советую поставить датчик влючения вентилятора в радиатор от классики))))
ЗЫЫ Пермь вроде не такой уж и маленький город. Найди "сторонниих" консультантов, пусть по данной ситуации независимо проконсультируют. Мне уж больно далеко...
