atlon
Авто: ВАЗ 21093
всем доброго времени суток , проблема такая , как то сел в машину заводить , при повороте ключа ни чего ?!?! , ...... на прямую с акб на втягивающий стартер крутит и двигло заводится , проводку всю просмотрел вроде всё целое , что ещё может быть ????
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
atlon писал(а): что ещё может быть ????
сам замок может глючить
atlon
Авто: ВАЗ 21093
тоже грешу на замок , а может блок мозки компосировать ?
atlon писал(а):тоже грешу на замок , а может блок мозки компосировать ?
Скорее релюшка на моторном щите или ее колодка.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):Скорее релюшка на моторном щите или ее колодка.
а можно по русски
я новичок в этом деле
Дай плюс на красный провод в колодке замка,вот и проверишь.
atlon писал(а):а можно по русски
машина карбюраторная?В профиле не написал,оттого сложно советовать.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
теперь понял
atlon
Авто: ВАЗ 21093
да карбюратор , высокая панель
в804ну
[quote="atlon"]а можно по русски я новичок в этом деле
озле уплатнителя капота стоит релюшка стартера и ее можно посматреть тоже
Под капотом на моторном щите стоит коммутатор.Левее его блок ЭПХХ(черненькая коробочка),еще левее на шпильке висит разгрузочное реле стартера.Это оно.Для пробы вместо него можешь поставить из блока предохранителей реле дальнего света.И посмотри колодку,которая на реле одевается снизу.Часто окисляется и провода отгнивают.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):Под капотом на моторном щите стоит коммутатор.Левее его блок ЭПХХ(черненькая коробочка),еще левее на шпильке висит разгрузочное реле стартера.Это оно.Для пробы вместо него можешь поставить из блока предохранителей реле дальнего света.И посмотри колодку,которая на реле одевается снизу.Часто окисляется и провода отгнивают.
пробовал , знакомые советовали , не оно
в804ну писал(а):озле уплатнителя капота стоит релюшка стартера и ее можно посматреть тоже
да вроде всё в поряде
всё таки я думаю что надо брать моргалку или цешку и в путь ?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
atlon писал(а):всё таки я думаю что надо брать моргалку или цешку и в путь ?
С этого и надо было начать от самого разъёма замка зажигания
Последний раз редактировалось: GSVNN (03 Май 2010 21:08), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):atlon писал(а):тоже грешу на замок ,
Заодно послушай щелкает ли реле на щите.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
может быть ещё что нибудь выше перечисленного ?
GSVNN
atlon писал(а):может быть ещё что нибудь выше перечисленного ?
Если сам стартер исправен, то только цепь его питания.
Пока достаточно!Будут сложности - звони.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):Пока достаточно!Будут сложности - звони.
ок
GSVNN писал(а):Если сам стартер исправен
исправен 100% матушка на нем покаталась чуть чуть , неделю искал почему крутит еле еле , сносил к электрику , ротор сгорел , всё менено , ни как не он
GSVNN
atlon писал(а):исправен 100%
Ну тогда прозвонку и по цепи подачи питания, начиная от замка.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
всем признателен , спасибо
atlon
Авто: ВАЗ 21093
нашёл причину ))), замок зажигания мозги парил ))) , электрик там пошарил чуток и щас всё в поряде .
GSVNN
atlon писал(а):электрик там пошарил чуток и щас всё в поряде .
Главное чтобы надолго хватило
atlon
Авто: ВАЗ 21093
