Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Добрый день.
В общем проблема пошла с того что в двигатель пошел тосол. сняли головку, притерли(но по ходу плохо), собрали и через 2 месяца начались проблемы с маслом. Ушел уровень, при вскрытии все масло стало как желе. заменили с промывкой. Залил шелл полусинь, до этого на 3-4 тысячи заливал Лукоил(был напряг с деньгами, менял работу). Далее недели 2 назад машина стала дымить как паровоз, стал уходить тосол снова. Вчера снял головку и опять шлифовал, на старой прокладке явные следы движения тосола в цилиндры. Все заменил, промыл, собрал дымить перестала. Но масло не менял, долил литр, хотя моя машина масло не берет и вроде нигде подтеков нет. Вопрос вот в чем, чем чревато попадание в масло тосола, выпарится ли он сам или надо менять масло?
Штейгер
Я бы не только заменил масло, а ещё и систему смазки двигуна промыл. Вода всё таки окислитель.
_drug_
Авто: ваз 21063 94г БСЗ
а мне почему то кажется что тосол в масло даже не попал. если нет белой эмульсии нет, значит все хорошо и ничего менять не нужно
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Neonl писал(а):сняли головку, притерли(но по ходу плохо)
не притирать надо, а под фрезу на станок, если кругом пилили, то это колхоз полный
Neonl
Согласен что колхоз полный вручную притирать, но так то вроде вывели полностью. Сейчас все в норме. Хотя время покажет. Только вот проблема, не нашел я в нашем городе фрезу нормальную. Либо головку поищу рабочую поновее с разборки.
Небольшая эмульсия была на крышке. Сейчас вроде прошла.
Спасибо за ответы.
