pashu86
Вчера на даче опять разобрал ДУ и опять он был грязный, как и гофра в районе трубки 2го круга вентиляции крышки клапанов (как то так называется Smile )... В-общем отсоединил я эту трубку от гофры, почистил все, воткнул заглушку, а саму трубку просто повернул дыркой вниз.
Вопрос в том, чем мне это грозит и грозит ли вообще, т.к. один знакомый меня заверял, что сам так сделал и уже 2й год катается без проблем..
Павел_2114
pashu86
Масло летит из вентиляции?
Для начала почистить маслоотделитель (сетку) в клапанной крышке.
GSVNN
Вентиляция картера, для отвода картерных газов на дожигание.
Отсутствием нормального отвода картерных газов и наличием этих самых газов в салоне авто с последующим их вдыханием (особенно в пробке). wwow
pashu86
Павел_2114 писал(а):
pashu86
из трубки на глаз если смотреть не летит ничего...
кстати, прокладку придется менять, если крышку снимать?
вроде не воняло вчера )
Span1el
парни, кто-нить может ткнуть вфак по этой сетке?? Где находится, че с ней делать и на что влияет??? vfac
Serduk
Ты немного неправильно это сделал.
Если хочешь чистый ДУ, то смотри сюда))) Меня тоже достало нехорошее масло во впуске))) Его туда конечно не гонит, и ДУ чистый, но всёже неприятно было...
1. Едешь в какойнибудь магазин тунынхов, покупаешь фильтр вентиляции картерных газов проспорт
У нас было два за 200 и 250. Я тупо на них глядел минут 5 но так и не замметил разницы. Продавец говорил, что мол материал разный pst Не могу представить чтобы проспорт делал разные материалы. Мне ещё обещали что потом скажется, но так ничего и не сказалось)))
1а. Если продавец будет пытаться втюхать тебе пропитку нулевика то либо шлёшь его лесом, либо более культурно говоришь что мол у тебя уже есть))) Конечно никакая пропитка не нужна. Представь себе пропитать масляный фильтр маслом чтобы лучше масло задерживал. К тому же воздух ведь засасываться туда не будет а наоборот выходить.
2. Затыкаешь во впуске дырку (ты уже сделал)
3. тут я не помню как на 8в. Честно говоря забыл про 8в как про страшный сон))) На 16в я тупо из ГБЦ на выход прикрутил на хомут этот фильтр. По хорошему надо было взять трубку 90 градусов и повернуть вверх чтобы стекало назад. pst Короче говоря колхозишь по месту.
4. Желательно ещё заткнуть маленьку трубочку которая от ГБЦ идёт чтобы на ХХ не было подсоса через неё. Но я не стал этого делать, т.к. в движении всё что выходить будет из фильтра будет рассеиваться т.к машина в движении, а через маленькую на ХХ будут засасываться картерные газы. Вонять т.е. не будет)))
PS если из фильтра будет масло капать, то данный вариант тебе не подходит, т.к. движок уже начал "уставать". supercool
Serduk
Влияет она на очистку картерных газов от аэрозоля масло/воздух, т.е. если она забита то капли масла будут во впуск (кастрюлю карба или патрубок впуска) попадать. Находится она в крышке ГБЦ. СНимаешь её (2 болта), переворачиваешь и видишь её. Ошибиться трудно. Надо её открутить и почистить (в растворителе или тупо выжечь))) )
pashu86
Если хочешь чистый ДУ, то смотри сюда))) ***********
спасибо, пойду по магазинам!))
Павел_2114
Для начала,я бы всетаки прочистил сетку.
И тоненькую трубку вентиляции на проходимость проверил.
Если все будет чисто,но дроссель будет засираться-ставить тот самый фильтр Проспорт. Интересно только как часто и его придется чистить? supercool
Serduk
Кого? Фильтр картерных газов? Осмелюсь предположить, что никогда. Зачем его чистить??? МОжет раз в пару лет поменять. supercool
Павел_2114
Serduk
От той самой грязи и чистить.
Я так понял она и мешает автору.
pashu86
Serduk
эта грязь мешает скорее авто, попадая в ДУ и далее, одноразовый фильтр - замечательный выход )
AntEkb
а я бы, как это ни странно, посоветовал не колхозить, а по-человечески промыть штатный маслоотделитель и раскоксовать кольца. пользы всему движку будет больше, чем от какого-то там "проспорт"-фильтра.
фильтр - это борьба со следствием, а чистка маслоотделителя/раскоксовка - это борьба с причиной.
Whiteheaven
Вот занятная тема! А фотки есть у кого-нить по ней?
GSVNN
Фотки чего, шлангов вентиляции, клапанной крышки, сетки маслоотделителя или ...? Pardon
Serduk
согласен полностью, но даже с чистым маслоотделителем могут быть косяки. Я бы вообще если он сильно загажен новый купил.
AntEkb писал(а):
раскоксовать кольца
если с кольцами проблема, то может стать как хуже, так и лучше!
иногда устранить причину намного сложнее. Я просто предложил более подходящий и наиболее лёгкий выход из ситуации. Лучшше проспорт фильтр чем трубка наружу.
AntEkb
тут согласен, конечно Smile
раскрой тему, плз. чего-то я не могу придумать отрицательных последствий раскоксовки..
