Wanderlust
Относительно недавно были проблемы со стабильным пуском двигателя, в результате которого был заменён штатный ДПДЗ, а потом РХХ. Причем, ДПДЗ был заменён на "GM"-овский, а потом (с новым РХХ) обратно на штатный. Зиму отъездил, запуск в -32 (ттт) нормальный. А тут - дай, думаю, поставлю GM-овский, вроде получше как должен быть.
Поставил - и "чудо", на следующий день холодный пуск - двигатель схватывает, набирает обороты и...плавно теряет обороты и глохнет; вторая попытка - аналогично; после запуска как только пошли обороты короткое нажатие педали газа - все заводится. Тёплый двигатель - заводится, начинаются провалы, обороты плавают...
Тут думаю, что штатный назад ставить - решил попробовать (давно хотел) поставить бесконтактный (по результатам искал калужский, все не попадался, решил поставить "Астро" (Пенза). Датчик вроде нормально реагирует на педаль газа, показывая 100% при упирании в самый полик. Запуск - и тахометр чётко и сразу встает на ХХ (800). На малом открытии набор оборотов мягкий (достаточно плавный). Однако, при работе на холостом ходу замечаются "подрагивание" показаний "0-0-0-1-0-1-0-0-0-1..." % открытия (редкие). На включение "карлсона" реагирует только РХХ, добавляя "шагов" 5 к положению.
скорей на увеличение нагрузки реагирует.
курский бесконтактный умну не дрыгается.
Rover_61reg
Wanderlust
массы?
Wanderlust
Массу двигатель-кузов я менял, бОльшее сечение "косичкой" медная, клеммные соединения на АКБ проверял - "без замечаний". Масса контроллера затянуты хорошо, не стал разбирать. Колодку контроллера,было дело, "передёргивал", т.е. закисания быть не должно.
Я еще с прошлого года на "скрутку" масс датчков смотрел... реакции на вентилятор - нет, пока руки не дошли разобрать пережать.
Вот стабильность "+5" на ДПДЗ не проверял. Я ДПДЗ и РХХ "покрутил", хомуты подтянул - и вроде как ушла проблема; ну - тонкий шланг вентиляции картера под-развальцевался (в жару проворачивается). С "родным" ДПДЗ - ездила, нормально (ттт), даже 2я передача холостой ход (двжиение), выход из х.х. По принципу "лучшее враг хорошего" ДПДЗ занялся переставить - "вылезло". Но всеравно, что-то немного не так, нет явного "косяка" gm-овского датчика. Может только шкала датчика со шкалой открытия дросселя немного не совпадают...
Rover_61reg
У тебя ЭСУД на 7 январе /боше или 5январь/1.5.4?
Вроде бы как по талмутам в момент пуска ЭБУ принимает за 0% положение дросселя, даже если на среднем выводе датчика будут милливольты (делается юстировка нуля), а вот колебания напряжения во время работы - это уже наведёнка. Может быть даже дело в более высокомном входе бесконтактного датчика. Хотя его работу представляю смутно.
оно, родное должно быть.можно попробовать мозгам сброс устроить.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
оно
Тогда чё за
они вроде как у каждого датчика индивидуальны и все к ЭБУ приходят.
Минус карлосона и масса ЭБУ к шпильке в полу торпеды. supercool
нутак правильно,около него и скручены.вместо того чтоб своей персональной массой в ЭСУД заходить.
SeGa4852
Wanderlust
Стоит ДПДЗ безконстактный как раз "Астро" Пенза, проблем никаких! Pardon даже наоборот рад замене.. на низах авто как-то мягче работать стала.. ездить н а много приятнее...
У меня к сожалению нет БК чтоб увидет скачет ли как у тебя % открытия заслонки.
Wanderlust
Прошивка I203EL36 - Я72.
Из контроллера 2а провода массы,вроде.
ДПДЗ новым вообще доволен (ттт). 1% проскакивает - это сидеть и смотреть, не то что постоянно; с утра пока усаживался, двигатель прогревался вообще с 0% не дрогнул.
Интересная разница - с 2мя датчиками без проблем, а gm-овский что-то не так.
Казалось бы - при вкл зажигания подстраивается под датчик, может определить "отказ" датчика - а тихо начинает сбоить; и ведь датчик то работает - по бк % открытия отслеживается.
SeGa4852
У друга тож ДПДЗ безконтактный "Астро" Пенза стоит уже 2 года.. и нареканий по работе нет никаких! rlzz
Может все же в массах дело? почистить, протянуть лишний раз не помешает!!!
Wanderlust
Что-то "не так" все таки.
На хододную завожу - дпдз "0%", все отлично. Как прогреется, может появиться "дребезг" 0-1-0-1, причем замечал и постоянную установку "1%", и даже до "2%" - обороты поднимались до 1000. Выявить с чем то связь такого поведения - пока не могу, на "карлсон" не реагирует, на вентилятор (потребители) тоже... Еще заметил "глюк" - короткая поездка, но двигатель почти прогрелся, стою на хх, вдруг обороты начали падать - 700-600-500-...загорелся значок АКБ (оборотов генератора стало не хватать), и двигатель заглох. Завёлся снова как ни в чем не бывало, ДПДЗ "откалибровался" в "0%", все вроде как отлично.
Все таки склонен думать на какое то сочетание "отклонений" в двигателе - штатный датчик работает, два датчика не работают, но "не работают" по-разному.
Какие "тесты" можно сделать, определиться? В чем еще проблема-то - как "поймать", не видно явной зависимости.
Suvoroff84
Минус карлсона и масса ЭБУ к шпильке в полу торпеды.
Ребята вот поясните тут пожалуйста поподробнее. Я уже много раз слышал про вывод массы вентилятора из контроллера на кузов. Только одного понять не могу - я вывод массы в общем жгуте проводов ЭБУ нашел, разрезал, оголил - замыкаю на массу (кузов) вентиль начинает молотить постоянно при включеном зажигании.
Массы датчиков у меня разьеденены от массы кузова (скрутку разделил)
Обьясните прошу - в чем дело?
SeGa4852
Wanderlust
Мда.. ситуёвина...
Имеется в виду гуляние % открытия или реальный дребезг? т.е. звук какой?
а ДУ давно мыл?
Скинь гофру, глянь че там творится...
Suvoroff84
Никто не знает в чем дело? (про вентилятор)
FAR_21140
Мне делали это на СТО. Когда смотрел эл/схему, кажется там как раз рвется минус. Сейчас под рукой схемы нет, дойду до машины посмотрю. Там как раз у меня и была трабла с ДПДЗ скокало 0-1% до 2-х не доходило. Один провод снял с массы, который был разрезан из косички для карлсона и прикручен к шпильке двигателя, и теперь ДПДЗ стоит 0%, провод просто засунул к воздушному фильтру. Вот. Кстати, все параметры по БК поменялись.
Wanderlust
% открытия, сигнал с датчика, по аналогии с потенциометром обозвал "дребезг", т.е. "то так, то так".
а ДУ давно мыл?
Не мыл, правда. Только когда РХХ менял - посадочное место прочищал.
Либо это дикое совпадение, но на "штатном" ДПДЗ всё работало без проблем... Скорее, правда, какое-то значение общего сопротивления датчика и уровня выходного сигнала не вызывает, а какое то вызывает такие явления.
Посмотрю, но не должно еще ничего быть - клапанная крышка изнутри "хорошая" (без замечаний).
Может провод обрезал до реле включения? Оно вроде за праым экраном консоли.
Кстати, еще вспоминается - было подозрение, что при движении % открытия дросселя по БК при полном нажатии педали до 100 не доходит, в то время как на заглушеной машине 0-100 четко.
SeGa4852
Так же по БК или визуально имеешь в виду?
Suvoroff84
Провод резал непосредственно из выхода/входа (как угодно) массы реле включения вентилятора колодки ЭБУ.
Собственно говоря возникает вопросец: если масса вентилятора кидается непосредственно на кузов, тогда каким образом контроллер управляет его (вентилятора) включением? Мне казалось что ЭБУ как раз управляет исполнительными механизмами как раз по принципу замыкания на массу. Или я ошибаюсь?
Rover_61reg
Suvoroff84
Под массой вентилятора имелась в виду масса до реле.
Всё правильно.
Suvoroff84
нифига не пойму тогда в чем преимущества данного перемыкания на массу?
Rover_61reg
Да и не т никакого перемыкания.
массы со всех датчиков отдельными проводами приходят к ЭБУ, то в свою очередь землиться на шпильку в торпеде, ну и реле карлосона берет минус с той же шпильки. Если там контакт плохой, то....
Suvoroff84
Можешь наглядно объяснить какой провод на массу кузова кидать?
Rover_61reg
G1 supercool
Но чувствую мы друг-друга не понимаем.
Эту статью читал?
Suvoroff84
