Стук при отпускании педали газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук при отпускании педали газа вывод темы на печать
ШПИОН
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 14:41
Такая ситуация-при езде когда нажимаю на педаль газа возникает рывок,а когда отпускаю педаль газа снова рывок и еще стук как-будто снизу что-то болтается,но когда при езде я выжимаю педаль сцепления и
отпускаю педаль газа ни рывка и стука нет.Подскажите в чем может быть причина? Сцепление новое.PS:CHEK IN постоянно горит на диагностике был выдал ошибку ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ,подлежит замене,возможно что из-за него это?
ШПИОН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 15:28
Возможно что это стук в диффиренциале КПП
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 15:39
задняя опора коробки ИМХО.
Всем удачи в пути!
rfpfr.c сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 18:16
Да,похоже на ось сателлитов!!Судя по описанию!!Если есть ощущение сильно разбитого шлицевого соединения то лезь в коробку!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:22
а может ето не датчик? Какая машынка? Если 8V то попробуй сначала отрегулировать клапана!
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 02:54
стук не из-за датчика. 90% что задняя опора
Dosed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 04:57
ШПИОН
Замени Д.Детонации стоит он 100-130р(затяни только правильным моментом ,помойму 10,4...24,2Нм.3)
ИМХО : скорее всего у тебя создаётся впечатление удара при нажатии-сбросе газа из-за неправильного сгорания смеси,а ДД в свою очередь
корректирует правильный угол.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 08:11
А может сабли разболтались (оторвались). Надо дёргать всё, что есть под капотом, что болтается - в том и причина Pardon
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 08:32
ШПИОН
Ты пытаешься вылечить последствия, а не причину.
Причина в том, что мотор дергается на входе\выходе из ПХХ.
Вылечить это практически невозможно, но у некоторых получается. Если не заморачиваться - с друганом потрясите мотор и посмотрите где стучит. Скорее всего какая-нибудь опора.
Тут прочитай.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251156
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3339232#3339232
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3251992#3251992
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3146901#3146901
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ШПИОН
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 19:39
neclassik писал(а):
ШПИОН
Если не сложно,объясни пожалуйста поподробнее эт как затянуть правильным моментом?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 21:17
2 раза менял целые опоры двигателя, перебирал КПП, был на диагностике, ставил доп. опоры на двигло - ничего не помогло, пока мне не сказали, что это особенность ВАЗ'овской коробки (((
Гл. пара 4.1, если чо.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШПИОН
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 21:39
Дружище,что за Гл.пара 4.1 ? Объясни пожалуйста
neprezent
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 21:53
Ну как, это же тюнинг КПП. Пары, ряды, передаточные соотношения.
ШПИОН
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 08:05
В общем думаю лучше не заморачиваться,все равно на 10-ке лучше ничего не будет
Jakson
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 11:14
Такая же хня, походу вал сателитов разбит, тоже разбег метр вперёд, метр назад. Кто в курсе он во втулках вращаеца, или менять диференциал в сборе?
Jakson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ШПИОН
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 16:54
Балин Датчик Детонации нового образца стоит 110 руб.,а у меня старого образца и стоит 1100руб.:@,ОХРЕНЕТЬ функция одна и та-же а разница в цене приличная.Гребанный ВАЗ...
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 17:13
ретро? hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 18:27
Дифференциалу ничего не делается!Меняются только сателлиты и ось.Стоят 600-700 руб
Sher_Khan
Авто: ВАЗ 2112 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 20:00
Какой движок?
Я тоже думал задняя опора. Поменял. Толку ноль. Думал сцепление. В сервисе сказали что нормальная. Когда дроссель помыл и поставил новые свечи вроде прекратилось. Но ненадолго. Понял что не в механике дело...
Совсем недавно все таки решился на последнее. И поменял Bosch 1.5.4 на Январь 5.1. Жгуты все подходят. И чудо случилось gpn
Щас наслаждаюсь отпуская педаль или нажимая Good
Sher_Khan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШПИОН
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 08:46
Sher_Khan писал(а):
Какой движок?
Ты имеешь ввиду поменял ДМРВ? Или я неправильно понял?
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 10:44
судя по
товарищ махнул ЭБУ (мозги, блок управления двигателем)
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sher_Khan
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 20:32
Да! ЭБУ!!!
Только еще не перепрошивался!
А с тем Bosch чтобы прошить столько гемора!
Sher_Khan
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 17:55
Чудо случилось! Чудо прошло! cry
Все вернулось на место через месяц где то! vst
