рафик
Авто: 21103
Ребят такая проблемма вобщем когда завожусь есть посторонний звук в стартере некий ввввзззззззввввиииииииизззззззгггг!))) заехал в сервис говорят что смазки нет ! туго предстовляю себе где там эта смазка !??? всервиси услуга дороговата ! ЗАВТРА НА ДАЧЮ поеду хочю сам починить ! подскажите как смазать и где ???
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Да там может быть не только смазка виновата. Надо разобрать, отбраковать, заменить и собрать. Лучше магаз с зап. частями иметь под рукой.
рафик
Авто: 21103
мот бываю рем комплекты стартера ? а то магаз аж за 100 км будет "!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
рафик писал(а):подскажите как смазать и где ???
внутри 3-и, кажется, шестерни..их надо смазать...у меня они на обратном ходу заедали...
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Купи сразу втулки.Смазка только в той части где втягивающее реле.
Vit59
Авто: 2112 2004
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Бендикс барахлит. У меня такая ж фигня. Разбирал смазывал, на пол-года хватает, потом опять повизгивать начинает.
jecson
Авто: Антара,Шаран
рафик писал(а):Ребят такая проблемма вобщем когда завожусь есть посторонний звук в стартере некий ввввзззззззввввиииииииизззззззгггг!))) заехал в сервис говорят что смазки нет ! туго предстовляю себе где там эта смазка !??? всервиси услуга дороговата ! ЗАВТРА НА ДАЧЮ поеду хочю сам починить ! подскажите как смазать и где ???
сними да намаж каким и литолом,если на стартере насано "зроблено у белоруси" разбирать его нерекомедую,я свой такой решил помазать,только открутил две или три шпильки а он нехороший человек весь рассыпался,все магниты повываливались,потом имел секс со сборкой,но часов за 5 собрал
