Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
21099 инжектор ездила весь день по жаре. потом постояла часа 3 на пекле. завелась, поехала, но как-то с натягом, т.е тапку в пол,а машинка разгоняется неохотно. проехал чуть меньше километра, заглушил мотор. через пару минут заводиться отказалась. стартер крутится, а движок не заводится. свечи сухие. бензин есть:) правда мало,но лампочка еще не горит.
на след день утром завелась как ни в чем не бывало,НО минуты через 2 загорается check engine. заглушил, подождал, завел, через пару минут check engine. раза 3-4 еще так понасиловал, ничего не изменилось.
БК нетуть:(. ехать на диагностику надо,но некогда.
может есть какие идеи? магазин с датчиками рядом. поменять время есть.
только хотелось бы поменять нужный датчик, а не абы как.
а мож вапще дело в топливе? хотя лукойл...
спасибо
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
Venanich писал(а):спасибо
скорее всего фильтры на насосе и тонкой очистки.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Venanich писал(а):НО минуты через 2 загорается check engine
Venanich писал(а):подождал, завел, через пару минут check engine
Venanich писал(а):БК нетуть. ехать на диагностику надо,но некогда.
Ну, тогда, только менять все датчики. Подряд. Сменил один. Не помогло. Менять другой. И так, методом подбора. Может удастся найти нужный датчик. Если
Venanich писал(а):магазин с датчиками рядом.
Без диагностики - трудно это.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А может дело и не в датчиках вовсе....
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Venanich писал(а):только хотелось бы поменять нужный датчик, а не абы как.
Так можно много датчиков без результата сменить
Начни с самых дешёвых, а именно с датчика температуры двигателя и дальше по цепочке датчиков влияющих на запуск двигателя.
Evo15
Авто: продан
Дешевле на диагностику смотаться,так безрезультатно можно все поменять,только СМЫСЛ?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
andreyal553 писал(а):Ну, тогда, только менять все датчики. Подряд. Сменил один. Не помогло. Менять другой. И так, методом подбора. Может удастся найти нужный датчик.
GSVNN писал(а):Начни с самых дешёвых, а именно с датчика температуры двигателя и дальше по цепочке датчиков влияющих на запуск двигателя.
Evo15 писал(а):Дешевле на диагностику смотаться,так безрезультатно можно все поменять,только СМЫСЛ?
Ну вы щас насоветуете!!!
Жалко никто не предложил начать с ДМРВ,ДК или модуля зажигания...
Автор беги в магазин и купи !!!!!!!!!!Бортовой Компьютер!!!!!!! - через 2 диагностики он окупится
