на прямую с акб крутит , а с ключа нет ?!?!?!?! помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> на прямую с акб крутит , а с ключа нет ?!?!?!?! помогите вывод темы на печать
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:42
всем доброго времени суток , проблема такая , как то сел в машину заводить , при повороте ключа ни чего ?!?! , ...... на прямую с акб на втягивающий стартер крутит и двигло заводится , проводку всю просмотрел вроде всё целое , что ещё может быть ????
С каждым днем она огорчает меня все сильнее и сильнее !!!
atlon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:44
сам замок может глючить
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:47
тоже грешу на замок , а может блок мозки компосировать ?
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:50
Скорее релюшка на моторном щите или ее колодка.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:52
а можно по русски Smile я новичок в этом деле Smile
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:53
Дай плюс на красный провод в колодке замка,вот и проверишь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:55
atlon писал(а):
а можно по русски
машина карбюраторная?В профиле не написал,оттого сложно советовать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
atlon
Авто: ВАЗ 21093
теперь понял Smile
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:56
да карбюратор , высокая панель
в804ну
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:59
[quote="atlon"]а можно по русски я новичок в этом деле
озле уплатнителя капота стоит релюшка стартера и ее можно посматреть тоже
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 21:01
Под капотом на моторном щите стоит коммутатор.Левее его блок ЭПХХ(черненькая коробочка),еще левее на шпильке висит разгрузочное реле стартера.Это оно.Для пробы вместо него можешь поставить из блока предохранителей реле дальнего света.И посмотри колодку,которая на реле одевается снизу.Часто окисляется и провода отгнивают.
PODумай
O Lишней
SKорости !
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 21:04
пробовал , знакомые советовали , не оно nea
да вроде всё в поряде nea
всё таки я думаю что надо брать моргалку или цешку и в путь ?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 21:07
С этого и надо было начать от самого разъёма замка зажигания Good
Последний раз редактировалось: GSVNN (03 Май 2010 21:08), всего редактировалось 1 раз
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Заодно послушай щелкает ли реле на щите.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 21:09
может быть ещё что нибудь выше перечисленного ?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 21:11
Если сам стартер исправен, то только цепь его питания. supercool
Пока достаточно!Будут сложности - звони.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 21:15
ок Smile
исправен 100% матушка на нем покаталась чуть чуть , неделю искал почему крутит еле еле , сносил к электрику , ротор сгорел , всё менено , ни как не он Smile
GSVNN
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 21:20
atlon писал(а):
исправен 100%
Ну тогда прозвонку и по цепи подачи питания, начиная от замка. Good
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 21:24
всем признателен , спасибо Smile Smile Smile
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 17:12
нашёл причину ))), замок зажигания мозги парил ))) , электрик там пошарил чуток и щас всё в поряде . ROFL
GSVNN
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 21:05
Главное чтобы надолго хватило supercool
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 18:32
ага )))
