Genas
Авто: 2115
Не снимается стрелка спидометра, тахометра и остальные. Приборка с двумя окошками. Не VDO. крепко сидят. По поиску ничего не нашел. Но помню что была тема...
Genas
Авто: 2115
Только что удалось мне сдернуть стрелки! Но высыпались какие то металические пластинки, не пойму откуда???
Genas
Авто: 2115
Ну что никто стрелки что ли не снимал???? Что за пластинки то? И куда их теперь и по сколько?
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Движки рассыпались? нихрена ты дернул!
Сфоткай штоль, покажи как выглядят.
Разбирали как то VDO. Стрелки крепко сидели, но стянуть получилось без происшествий.
maximk
Я снимал стрелки аккуратно подпирая их какой-нибудь тонкой пластинкой. Подсовываешь между основанием стрелки и накладкой со шкалами и т.п. и по чуть тянешь вверх, опирайсь на плосколсть. Так со всех сторон. Пластинка должна быть мягкой, чтобы не подрать шкалу.
Но у меня никаких шайб не высыпалось. Приборка "счетмаш".
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я не знаю как на ваших,но на своей-низкая панель. Так и не мог снять. Тянул то всей дури.
мехокро
Genas писал(а):Ну что никто стрелки что ли не снимал????
А нахрена ?
nestor
Я вот думаю они приклеены или там стопор какой стоит?
Genas
Авто: 2115
снял поставил...пластинки поровну поделил между спидометром и тахометром. и ничего теперь не работает. Транзистер греется, стрелка топлива чуть дерается, вспыхивают два окошка и все(((
Evo15
Авто: продан
наверное ты на замену приборки попал,если движки отдельно не продают(
Genas
Авто: 2115
Evo15
тоже такое чую) Просто когда впаивал светодиоды припроверке проделаной работы задел какой то элемент платы, после чего чего то искронуло и дымок... непонятно откуда... и усе! тюнинх окончен... (покрайней мере конкретно с ней) до этого много каких приборок паял. И седьмые, и десятые и еще помелочи. А тут лень взяла "расчипушившийся" проводок подматать. А так хорошо получилась!!! Белая. подсветка(((
