богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
привет всем подскажите как долго можно ездить с плохим выжимным и чем чревато это
ДюКЧ
ну че тут гадать? меняй! заодно и сцепу посмотришь.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
богданgtn писал(а):как долго можно ездить с плохим выжимным и чем чревато это
можно ездить пока сцепка пропадет
корзина и диск могут полететь, а там и по цепочке пойдет, а может и обойдется, лучше меняй выжимной, никто тебе не скажет на 100% что будет, можно много говорить и угадывать но толку с этого ни какого
богданgtn писал(а):привет всем подскажите как долго можно ездить с плохим выжимным и чем чревато это
Если корзина и диск свежие,выжимной я бы заменил.А если прошли тысяч 50 км.,дождался бы букса и заменил весь комплект.
богданgtn
просто предстоит поездка питер- ейск и обратно
богданgtn писал(а):просто предстоит поездка питер- ейск и обратно
Ты за день в городе в 5 раз чаще сцепу нагрузишь,чем по трассе на 1000 км.
рашид55
Авто: 2106,21213
Да ничего страшного.Просто съест корзину и никуда ехать не сможешь!!И всё!Ничего не размолотит,может быть!!
Игорь777
Авто: 2109
Тысяч пять уже стучит выжимной. Ничего не развалилось пока. И вторая вылетает. Жду вот пока сцепление накернится, чтоб всё разом заменить.
Zibnow
богданgtn писал(а):с плохим выжимным
Ч то значит с плохим выжимным?
Какие симптомы и вообще по подробней?
богданgtn
гудит выжимной нажмешь на педаль сцепления- не гудит
богданgtn писал(а):гудит выжимной нажмешь на педаль сцепления- не гудит
Это коробка.Выжимной гудит под нагрузкой т.е. при нажатой педали.
богданgtn
а что в коробке гудет может какие подшибники
Qtronix
Авто: 2110 карб (1998гв 190тык)
Точно точно !! выжимной гудит под нагрузкой
либо (как уменя) под нагрузкой громче без нагрузки тихо, а если педаль ногой приподнять то ваабще не гудит
поэтому когда сижу с утра греюсь ногой чуток педальку приподнимаю чтоб мозг не съедало гудением
вот тоже жду когда буксить начнет.
SERG060877
Авто: 21140i 2004г, Bosch 1.5.4
такая же тема, но у меня выработка на маховике(пробег 152 000)
atlon
Авто: ВАЗ 21093
завожу , тишина , движок прогрелся первый раз сцепку в пол - отпускаю и вот он гул , 100 % выжимной пробег не большой , последствий не каких пока нет
Qtronix
а у меня вчера рассыпался
один день нехороший человек до ЗП не дотянул
причем как всегда беда не приходит одна
сначала заклинило ключь в замке зажигания.
я припарковался хотел заглушить, а хрена там ключь не вкакую не крутится, ну думаю ладно какнить до дома доеду а дома поменяю замок,
и через пол минуты хруст !! и педаль сцепления падает и начинает трястись
и я сижу как дурак .... и незнаю че делать
и замок слоался машину хрен заглушишь и сцепления нет
вобщем славо богу сцепление немного работало и я с помощью матюгов, кое как доехал до сервиса где машину и оставил.
кстати сегодня уже все сделали
жена поехала забирать
BIGman
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 139000
На 136 тыс. все-же решил поменять родное сцепление в сборе. Нового выжимного хватило на 1,5 тыс. км. Так что один выжимной менять смысла нет, менять надо в сборе не так потом обидно ,когда загудит.
Удачи в покупке запчастей.
