Есть специалисты по сигнализации. Вопрос.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Есть специалисты по сигнализации. Вопрос. вывод темы на печать
Шурикас
Авто: жигули ваз 2107
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 21:52
Доброго дня .Сигнализация ШЕРИФ zx- 900/ Прощу помощи играясь брелком нажал 2 кнопки arm и disarm одновременно при работающем двигателе через 40 сек. сработал антизахват и машина кричит постоянно и заблокировало всё.пробовал нажимать кнопку валет ничего не помогает.Снимал клеммы на пару минут со ровно кричит не могу её успокоить.Снимал заводским кодом не помогает.
Шурикас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 22:03
Зайди на форум автосигнализация, ниже "классики", там разные темы поднимают.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uzver7
Авто: lada 210740i 2008 март 23тык км
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 22:37
кнопку валет нужно жать при включенном зажигании и ровно столько раз насколько запрогромированна сигналка..
у меня например 1 раз
uzver7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 23:28
Отключение функции Anti&Hi&Jack в течение 40 сек после ее включения (т. е. в течение предупредительного цикла, до включения сирены, габаритных огней, внутрисалонного освещения и цепей блокировки двигателя) производится однократным нажатием на кнопочный выключатель Valet.
• Если функция F13 в режиме Valet и сработала тревожная сигнализация, выключите
Anti&Hi&Jack следующим образом: выключитe, затем вновь включите зажигание и в течение 10 сек нажмите кнопочный выключатель Valet.
• Если функция F13 в режиме Секретный код, выключите и вновь включите зажигание 2 раза, после чего введите персональный секретный код отключения системы.
Если надо могу выслать полный мануал.
Последний раз редактировалось: andrmar (03 Май 2010 23:34), всего редактировалось 1 раз
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 23:30
А в чем вопрос?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 23:44
Androcc88 писал(а):
А в чем вопрос?
Похоже прописан секретный код, а автор не вкурсе какой. Заводской (11), он видимо уже пробовал.
Шурикас
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 00:26
Инструкция есть ,спасибо.было время по моему баловался с секретным кодом ну я его забыл напрочь и вообще ввел я его или нет это тоже не известно.так как сигналку ставил сам схему читать могу а с кнопочками играться то терпения не хватает.а сегодня как черт попутал решил попробовать как транспондер работает . вот и получилась такая ...... . у меня вопрос можно сбить если даже есть там секретный код на заводские установки.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 01:01
Шурикас
Секретный код не обнулишь на умолчания и все функции им защищенные тоже. Остается найти код либо перебором (очень долго).
Либо перепрограммированием микросхемы на программаторе. Успех зависит от схемы этой модели: все в одной микросхеме или процессор + отдельная eeprom. В первом случае нужно считать дамп прошивки с сигналки с известным кодом и прошить новую микросхему и впаять (дело гиблое проще новую взять), во втором просто очистить eeprom (это уже могут сделать в любой мастерской). Можешь походить по сервисам ремонта радиоаппаратуры спросить очищаемая она или "одноразовая"
Или покупка новой сигналки (самое действенное решение как по нервам так и по времени).
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
