MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
Проблема началась еще с пол года назад, вылетали габариты сзади, стукнешь по фаре и он снова горит, поменял штекера, неделю ездил все гуд, потом снова, поменял платы , опять неделя и снова вылетают, стукнешь горит, я уже не знаю как с этим бороться..
подскажите что нить пожалуйста!?
вопрос 2, не работает аварийка, еще от прошлого хозяина, думал дело в кнопке, заменил , все равно не работает, менял реле - не работает, дорожки в чя все целые, провода тоже в норме.. куда копать?! при том если кнопку аварийки нажать то перестают работать поворотники....
MegaSet
MegaSet
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
MegaSet писал(а):стукнешь горит, я уже не знаю как с этим бороться..
масса куда то пропадает, надо ее искать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
По п2 - цепи питания @реле поворотов и аварийной сигнализации" в разных режимах - разные.
Для аварийки пред F2, для поворотов F16.
По п1. Определись, хотя бы лампочкой контролькой, где пропадает - на разъёме или в цоколе. Дальше и пляши
