bibikin
Предупреждений: 2
как завестись, если машина всю зиму простояла без работы?
нужны какие-либо танцы с бубнами, ради сбережение ресурса движка?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
bibikin писал(а):как завестись, если машина всю зиму простояла без работы?
как и всегда заводиш
bibikin писал(а):нужны какие-либо танцы с бубнами,
обизательно без танца незаведется, проведи обряд как в племенах у индейцав
Заряженный аккумулятор.Могут быть проблемы с конденсатом в баке,если зимой был не полным.Заводи - увидишь.
gonshik
Авто: Ваз 21140
Была такая ситуация. Нифига не заводилась. Искра есть, давление в топливной рампе есть, бензина в баке 5 л. Поставил новые свечи, завелась. Правда с большим трудом.
aleks183
Первым делом зарядить аккумулятор, далее выкручиваем свечи, при необходимости их чистим(меняем), крутим стартером дабы разогнать масло по системе. Затем возвращаем свечи на место, подсоединяем высоковольтные провода и заводим.
Про проблемы с конденсатом писалось выше...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
От себя добавлю, что не помешает после выкручивания свечей, влить в цилиндры масла по 1 мл из шприца и повращать двиг без свечей
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
И еще момент, если бензин хреновый то лучше залить свеженького у меня у друга от простоя в течении 6 месяцев не заводилась потом. танцевали с бубнами около неё все вроде хорошо свечи чистые заводим летом она даже не схватывает свечи выкручиваем мокрые все(искра есть) так мучились пока 10 литров бензина не долили и все с пол тыка схватила.
