MAN88
У меня ваз 2115 2004г, при снятии скорости(второй, третей) и перехода на нейтралку у меня почему то остаются обороты до 1000 не спускается только при отключении зажигания, не каждый раз конечно но часто, заметил в это время у меня температура двигателя повышена уже 90 градусов, зимой такого почти не было.
Кто подскажет в чем проблема и как ее устранить???
idd
может регулятор холостого хода подклинивает. может ДПДЗ не полностью закрывается.
тут надо смотреть параметры датчиков в момент подвисания оборотов.
MAN88
а как параметры посмотреть то это же обычно на ходу происходит??
дхх менял уже, а дпзд -то как расшифровывается
andreyal553
Датчик положения дроссельной заслонки.
NeR0n
Тоже такое было, поменял его. Но по факту ВД-шкой побрызгал на ручку под тросиком, отлегло.
Rover_61reg
Если авто едет в этот момент (катится на нейтрали), то это нормально.
Если остановиться - должны обороты хх упасть до 850. supercool
MAN88
машина останавливается, но обороты все равно не спадают
