У вас инжектор или карбюратор?
- Инжектор[ 27 ]81%
- Карбюратор[ 6 ]18%
Всего голосов: 33
Igor_Olegovich
Авто: Пока нет
Подскажите, что лучше выбрать новичку, инжектор либо карбюратор?
P.s. Хочу авто, из семейства "Самары".
Штейгер
А карбовые ещё выпускают?
Igor_Olegovich
Авто: Пока нет
shteiger писал(а):А карбовые ещё выпускают?
Наверно нет, но я Б/у покупать собираюсь.
Штейгер
Всё зависит от лавэ. Карбовые будут постарше, значит подешевле, а "Самары" инжовые - украинская сборка. Свои плюсы-минусы. Был карб, сейчас инж.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Был инж, сейчас карб... Позавчера снял, помыл/продул, поставил - получил удовольствие
По мне так один хрен... С инжем мороки меньше, но если уж какой нить из датчиков умрет то галстук в помощь... А карб он и в африке карб, до гаража всегда довезет
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
MadDog писал(а):Был инж, сейчас карб... Позавчера снял, помыл/продул, поставил - получил удовольствие
врешь)))) галстук если умрет ДПКВ, при отказе остальных - едет.Не вводи в заблуждение людей.
Штирлиц
Календарь посмотрите. Какой нафиг карбюратор.
Штейгер
Купи новую инжовую семерку, она у вас не так уж дорого стоит, зато новая машина, без болячек от прежних владельцев. Только необходимо обкатать по уму, обтянуть гайки, вообщем довести до кондиции, заливай качественное ГСМ и катайся в удовольствие.
OldFeld
Авто: Matiz Best
подыхание единственного датчика приводит к езде на верёвке - Датчик Положения Коленвала. Всё. При сдыхании остальных будет гореть лампа Замени Двигатель
, авто будет пердеть, жрать топливо как слепая лошадь, но
ехать будет!
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
shteiger писал(а):"Самары" инжовые - украинская сборка.
Причем тут украинская сборка? Самары выпускаются и сейчас на ВАЗе, да и среди б/у полно выбора инжевых Самар выпуска 1999-2003 годов выпуска.
wega
Однозначно впрыск! С карбом намного больше вероятность встать в поле. А про датчики чушь - такие сказки в деревнях дедушки морят. Единственный датчик при поломки которого двигатель не сможет работать ДПКВ - датчик положения коленвала. Стоит он 100-150р. Можешь возить с сабой, если хочешь Стоит он около шкива коленвала. Менять легко, только можно обжечься о горячий мотор. Кстате этот датчик очень надежен. За 140000км он меня ни разу не подводил. Были случаи установки ДПКВ с десятки на иномарки вместо датчика АБС (с небольшой доработкой). Так что бери впрысковую. Самый лучший вариант - НОВАЯ впрысковая КЛАССИКА!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
SM23 писал(а): галстук если умрет ДПКВ, при отказе остальных - едет.
wega писал(а):Единственный датчик при поломки которого двигатель не сможет работать ДПКВ - датчик положения коленвала.
Хотел бы я посмотреть как вы с неисправным ДПДЗ куда-то поедете
SM23
raven_ писал(а):SM23 писал(а): галстук если умрет ДПКВ, при отказе остальных - едет.
а ты сними фишку с ДПЗД и посмотри. Я ездил вообще без него. При неисправном ДПЗД комп основывается на показания ДМРВ. А вот если оба умрут, то швах, встанешь. Учи матчасть.
raven_
SM23
Опа, оказывается что нужен ещё какой-нить датчик.
А кто-то недавно утверждал что для езды достаточно только ДПКВ, кто бы это мог быть?
SM23
raven_
ты глупый да?
Для езды одного какого-либо датчика недостаточно. Машина исправно будет работать при всех исправно работающих датчиках. При выходе какого-либо датчика из строя, его функцию грубо говоря, на себя берет другой, за исключением ДПКВ!!!! ВСЁ! ДПЗД и ДМРВ друг друга заменяют. И что бы они одновременно вышли из строя... это 0,0001% из 100%. Так что не глупи.
Сколько езжу на инжектах, ниразу ни ДМРВ ни ДПЗД ни ДПКВ из строя не выходили. А езжу уже 8 лет на инжекторных и пробежал наверное тысяч 600 в общей сложности и ни разу датчики не отказывали. Чего не скажешь о карбе, замахал он меня совсем, и трамблер тоже задолбал. Вспоминаю как страшный сон.
wega
SM23 писал(а):raven_
ты глупый да?
+1 У меня один раз на карбовой 09 шток трамблера намотало!!!! Пока трамблер не снял не мог понять в чем проблема!
raven_
SM23
Да глупый как раз ты получаешься, сначала говоришь:
SM23 писал(а):галстук если умрет ДПКВ, при отказе остальных - едет.
потом:
SM23 писал(а):Для езды одного какого-либо датчика недостаточно.
И оскорблениями пытаешься закрыть то что ступил
SM23
raven_
ты в своем уме???
Я говорю - на галстук если умрет ДПКВ!!!!! А остальные работают!!!! что непонятного?!
Естественно если все умрут, аодин какой-нить будет работать - машина не поедет, поэтому и пишу что для езды одного работающего недостаточно!!!
Мозг включи.
И "глупый" это не оскарбление.
Я не в чем не ступил! А вот ты конкретно на тормоз нажал))))
raven_
SM23
Чукча не читатель, чукча писатель?
Перечитывай свои посты, пока не придет просветление.
SM23
raven_
тяжело с такими как ты....голову с мозгом нужно иметь что бы понять
что
SM23 писал(а):при отказе остальных - едет
имеется ввиду один датчик. Все сразу не отказывают!!! С этим надеюсь спорить не будешь?
raven_
SM23 писал(а):имеется ввиду один датчик.
Ооо, просветление все-таки пришло.
Может у меня и нет головы с мозгом, но мысли я свои я умею понятно излагать.
SM23
излагай дальше...все все поняли, а ты единственный докапался
raven_
SM23 писал(а):все все поняли
Думать за других - дурная привычка.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Блин не этого надо боятся...
Допустим рассыпалась граната или проколол 4 колеса, заклинило двигатель, сгорел бензонасос, прямое попадание атомной бомбы и расплавленный метал (а он ведь проводник) - закоротит всю проводку.
SM23
raven_ писал(а):SM23 писал(а):все все поняли
