ArcticFox
Авто: восьмерочка
Извините если баян, но не смог найти ни по форуму ни по инету, где искать то его??? бороду надо снимать обязательно? и вообще как он выглядит...а то после смены радиатора жара невыносимая в салоне
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Бороду не обязательно, а если жара - то это заслонка, а не кран.
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Whiteheaven
ну так я читал дето на форуме, что нуно тягу с краника снять и управлять заслонкой...начитался что они текут постоянно теперь боюсь лишний раз двигать рукоять эту...так и стоит в правом положении. А если тягу снять, краник открыт а заслонку на холод перемещу может не так будет жарить
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
ArcticFox
Правильно всё. Только я не понял, в чем проблема? У тебя краник в закрытом положении, а тяга снята?
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Whiteheaven
я и спаршиваю где ее искать чтоб снять, чтоб краник всегда открыт был а заслонкой регулировать холодно горячо
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
ArcticFox
Справа он, со стороны пассажирского сиденья
Кожух сними у пассажирских ног и дотянешься.
