nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Ехал вчера я вечером на своем пепелаце и километров через 10 машина начала резко тупеть, холостой ход нормальный, но если на холостом добавить чуть газу могла заглохнуть, резко давая газа обороты набирала но вяло, ехать можно было только с выжатой педалью в пол. Кое как доехал, заглушил машину, попробовал завести - завелась и стала работать как часы, вот только иногда бывают хлопки во время пуска. Перед поездкой, правда помыл двигатель керхером. Один раз уже такая фигня была, хочется сделать, что бы не повторялось это.
diimm
Если хлопки то раннее зажигание. Может после мытья вода попала в трамблёр. Кстати посматри шланчик который идёт отк карба к вакум трамблёра, может отлетел он от струи воды
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Скорее всего зажигание. Свечи покрылись черным нагаром и выдавали плохую искру.
Выкрути свечи если они в черном нагаре то карб надо чистить регулировать и т.д. и почистить сами свечи. (менять НЕ обязательно)
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
А да и зажигание выстави.
nedvik
Ок! Сегодня вечером проверю. Зажигание я так думаю можно на одну метку в "-" подвинуть? Такая беда у меня была недавно когда я в командировку ехал, попал в туман и через каждые 20 км останавливался, курил 5минут, потом заваодил и снова ехал 20км. При этом расход был оочень большой, в райноне 15л/100.
nedvik писал(а): Один раз уже такая фигня была, хочется сделать, что бы не повторялось это.
Повторится и не раз,если не высосешь шприцем соринку из горизонтального канала под ГТЖ.Топливные жиклеры естественно выкрутить.
nedvik
Свечи что то забыл посмотреть, сегодня гляну. А зажигание как вобще регулируется? В первый раз делать это буду.
nedvik
Можешь посоветовать мурзилку для карба?
nedvik писал(а): А зажигание как вобще регулируется?
По стробоскопу и мурзилке 4 грд. до ВМТ.
nedvik писал(а):Можешь посоветовать мурзилку для карба?
В FAQ карбюратор семейства Солекс
nedvik
Спасибо, сегодня попробую чего нибудь наворотить
diimm
Не перестарайся
nedvik
Я конечно надеялся на что то одно, но раз пошла такая пьянка, то буду пытаться все сделать:) надеюсь что хоть завести после смогу:)
nedvik
В общем сам я все таки делать не решился, поехал к знакомому. В итоге настроили зажигание, заменили ускорительный насос и полностью почистили карб.
