Junglist
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема. В левом стоп-сигнале работает лампочка на 10 Вт, вместо положенной 21 Вт. Поменяв плату фонаря и патрон, какое-то время 21 ваттная лампа работала. вчера опять перестала. И воткнул на 10 Вт. В чём может быть дело? В реле?
Иных проблем со светом нету... Pardon
DrOn55
Похоже где-то плохой контакт. У меня с ближним в правой фаре такой глюк был. Пока нагрузки нет, либо нагрузка небольшая напряжение есть, как подключаешь лампу, так пропадает. зачистка всех контактов помогла.
Junglist
вроде и землю чистил на фаре. может реле глючит?
Sprite
О каком реле речь? wwow
Задний стоп загорается при нажатии на педаль тормоза безо всяких реле!
Проблема либо в концевике педали (но это вряд ли), либо в самой плате/разъёме заднего фонаря (что скорее всего).
Junglist
на плату конечно похоже, но всё же новая стоит. пару дней проработало и накрылось. пойду схему поизучаю Drinks or Beer
Sprite
Ну если плата новая, тогда смотри разъём, там контакты могли окислиться или нужно их подогнуть немного.
А вообще лучше переделать штатную плату как в этой теме ТЫК или если нет желания заморачиваться то купить ОСВАР нового образца как в этой теме ТЫК.
Junglist
не спорю Smile
переделку платы оставлю на лучшие времена, т.к. сейчас надо ТО пройти. с первого раза не удалось. а новые фары покупать всё-таки дороговато, хотя смотриться симпотично и светит получше.
пусть хотябы сток работает как надо. кароче полезу в разъём тогда, подгибать. может что и выгорит.
Sprite
Я подгибал проволокой тонкой, вставляешь её и отгибаешь вниз контакт (там их 6 штук) те которые соприкасаются с платой.
Junglist
попробую сегодня вечерком после работы)
thrash
В салоне, слева от водителя, в районе ручки открытия капота, под шумкой есть колодка, заверни полы немного и посмотри как она там ся чует. Там достаточно часто бывает окисел.
Junglist
а что за колодка такая? так сходу и не припомню
DrOn55
thrash
А как эта колодка влияет на ЛЕВЫЙ стопсигнал?
Sprite
DrOn55 писал(а):
thrash
Мне тоже интересно.
Junglist
пошарудил я вчера контакты на фаре, так ничего и не вышло... проблема осталась.
хз. nea
Catdog
Понятно, что где то плохой контакт.
Начни с лампы, бывает плохой контакт между корпусом лампы и патроном. Попробуй другую лампу вставить, тестером проверить напряжение на посадочных контактах патрона. Потом дальше прозвони плату, потом колодку посмотри. Кстати в продаже есть колодки на заднюю фару 2105. Она по размеру подходит 1 в 1, единственное провода по цвету отличаются..... Можно наплевать и соединить по образцу не обращая внимание на цвета, а можно вытащить из колодки все контакты и вставить их по цветам как в оригинале.
И я сделал дополнительную массу, кинув дополнительный проводок на соседний винт. Проблема "новогодней елки" сразу исчезает.
Junglist
хм... интересный совет) посмотрим. посмотрю сегодня что да как, может чего решиться)
