Andriy01
Сегодня у нас был сильный дождь. Я ехал по глубоким лужам, скорость была небольшая, но такая, что волны от воды подымались до уровня окон.
Результат :
1) уже в дороге начал светить "check engine". Не придал этому особого значения.
2) Вечером из глушака валит беловатый дым, воняет чем-то.
3) Мотор как-бы отупел. Газует, едет, но на холостых обороты как-бы хотят упасть и набирает обороты тупо:(
4) Мотор звучит как дизельный, работает как трактор по звуку. Вот, записал звук:
http://rapidshare.com/files/383181728/Nota_3.amr.html
5) Машинка подергивается
Что это может быть? Помогите, пожалуйста, каким-либо советом...
Надеюсь, что просто ВВ провод сгорел, но почему из глушака валит дым? Может, просто вода туда попала и испаряется?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Andriy01
В тоссоле выхлопа нет?
Andriy01
Не смотрел. Боюсь, чтобы в мотор вода не попала через воздухозаборник. Но на скорости не так заметно "нестандартный тракторный" звук мотора. Только когда стою мотор тарахтит. И только что попробовал снова завести - мотор работает, но тарахтит. Завтра попробую ВВ провода подергать.
Andriy01
Утром проехал 10 км, сначала подергивалась, с глушака вонючий дьім. Через 10 км дьім немного пропал, чек енджин тоже. Но чек появляется. Наверное, в глушак вода набилась?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если бы вода во впуск попала, наступил бы сразу пипец. А так у тебя что-то другое.
Белый пар - ну наверняка вода испаряется.
Прочитать бы код ошибки, а то так долго гадать будешь....
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
Andriy01 писал(а): Боюсь, чтобы в мотор вода не попала через воздухозаборник. .
Если бы попала в мотор то ты бы вряд ли ездил даже с тракторным звуком, т.к. понятия "гидроудар" вроде еще никто не отменял.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
А что такого страшного происходит при попадании воды в двигатель?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
DrOn55 писал(а):А что такого страшного происходит при попадании воды в двигатель?
Вода - субстанция не сжимаемая. При попадании в цилиндр (где всё происходит именно за счёт сжатия) поршень двигается вверх, пытаясь сжать несжимаемое (воду). Происходят не приятные вещи (гидроудар). Результат - погнутые шатуны, кривой коленвал и т.д. и т.п.
Andriy01
Спасибо, ребята, за участие. Был на сервисе, подключили к компу. В первом цилиндре была залитая свеча, вся черная. Мастер что-то проверял, смотрел. В результате сказал что провода голые, которые идут к форсункам. Заизолировал их, почистил свечи и машинка снова заработала:)
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Andriy01 писал(а):Спасибо, ребята, за участие. Был на сервисе, подключили к компу. В первом цилиндре была залитая свеча, вся черная. Мастер что-то проверял, смотрел. В результате сказал что провода голые, которые идут к форсункам. Заизолировал их, почистил свечи и машинка снова заработала
так че за ошибку джекичан казал? пропуски?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Span1el писал(а):пропуски?
А тож чё - 300 и 301 ошибки...
Andriy01
Да, вроде пропуски показал в 1 цилиндре.
Rover_61reg
Andriy01 писал(а):Да, вроде пропуски показал в 1 цилиндре.
а 30х ошибки без 300 не бывает почти никогда.
Andriy01
Иметь бы БК в машине - можно было бы диагностировать самому подобные поломки.
А какие симптомы были бы если бы был гидро-удар? Машина не поехала бы? Металические звуки?
Всё боюсь, что в глубокой луже вода плеснет в воздуховод и воду засосет в мотор.
Rover_61reg
Andriy01 писал(а):можно было бы диагностировать самому подобные поломки.
+1, но свечи можно и без бк посмотреть.
Andriy01 писал(а):А какие симптомы были бы если бы был гидро-удар?
andreyal553 писал(а):Результат - погнутые шатуны, кривой коленвал и т.д. и т.п.
Наверное не завелся бы двигатель, а если уж завёлся, то лучше этого не слышать...
web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Andriy01 писал(а):Спасибо, ребята, за участие. Был на сервисе, подключили к компу. В первом цилиндре была залитая свеча, вся черная. Мастер что-то проверял, смотрел. В результате сказал что провода голые, которые идут к форсункам. Заизолировал их, почистил свечи и машинка снова заработала:)
Сосед, сколько стоила диагностика?
Andriy01
Взяли 110 гривен за диагностику и 20 гривен за замену свеч.
Это ~15 долларов, по курсу.
