вопрос по печке-а точнее температурный режим
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по печке-а точнее температурный режим вывод темы на печать
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 09:00
доброе утро господа. вот хотел бы узнать у меня только у одного или у всех так? вообще двенашка со старого образца торпедой. и вот где регулировка температуры печки-то она работает страно-либо горячим дует либо холодным-всмысле не действует температура если например ставить 20-22-24 градуса. скажите пожалуйста-что за это отвечает? и сразу второй вопрос-на потолке около плафона-черный типо корпус-это датчик температуры салона? если да-то какова его функция в машине и не может ли он влиять на работу печки? с уважением.
 i  leon112:
Рекомендую заглянуть vfac
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063
На форуме 7 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 09:02
Вот как раз он то и влияет Good
Алексей063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 09:38
а подскажите тогда пожалуйста-какие провода с него должны идти и куда должны быть подключены-просто я думаю что он вообще отрублен.
maxxic
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 11:16
Тут могут быть четыре причины:
первое - датчик температуры! (частенько случается)
второе - микромоторедуктор, точнее его датчик, но меняется всборе (частенько случается)
третье - сам блок управления отопителем (частенько, но реже чем предыдущие две проблемы)
четвертое - проводка (практически не случается)
Как проверить - смотри здесь http://www.ae.ru/enthusiast/
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
