GonZZ
Авто: ваз 2115 2005г. млечка, MITSUBISHI LANCER IX, 2006г., серо-зеленый
День добрый! С замком какая-то дребедень, при заводе авто ключ перестал возвращаться в свое положение..насколько я понимаю в замкедолжна быть какая-то пружина? Кто что скажет?!!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
GonZZ писал(а):насколько я понимаю в замкедолжна быть какая-то пружина?
Должна. Ей кирдык, видимо, настал.
GonZZ
что, никто не разбирал замок?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я бы тупо поменял замок и все.
GonZZ писал(а):что, никто не разбирал замок?
Я разбирал,и не раз.Там и пружина и сектор блокировки.Пока сам не разберешь ,не поймешь.Но разбирать не торопись.Иногда замок слишком сильно и главное неравномерно притягивают к рулевой колонке и этот механизм подклинивает.Бывает при установке контактной группы перекос.Советую снять замок с колонки,снять контактную группу,и если все равно ключ не возвращается,разобрав замок выкинуть из него сектор блокировки от повторного пуска,оставив пружину возврата.И смазать не забудь.
Catdog
idd писал(а):я бы тупо поменял замок и все.
Дельный совет! Если замок разобрать, оттуда выпадут все пластины и собрать этот ребус обратно просто нереально. И аккуратней с выбором, в продаже оч. много левака и брака, даже в "коробочных" версиях!
Catdog писал(а):Если замок разобрать, оттуда выпадут все пластины и собрать этот ребус обратно просто нереально.
Всего три винта и ничего не высыпается.Пружина на самом дне,оно то и снимается.Разбирать легче с вставленным ключом.Внимательнее только с подпружиненным шариком-фиксатором.А ремонтирую именно из за массового левака.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Если при разборке вставить в замок ключ, пластины никуда не денутся.
Упс, опередили
GonZZ
Вот спасибо, значит буду разбирать. У нас в самаре целый поселок работает на "левый" рынок, левака 70 %
