БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Здравствуйте форумчане хочу поставить на зад ступечные подшипники фирмы КРАФТ по причине родные задние стали гудеть может кто ставил себе такие что скажите как они?
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
насколько я знаю фирма крафт не славится качеством =) купи лучше вологодские
БРИЧКИН
Вологодские то да но они почти 500р за штуку стоят чавото жаба душит а эти 250р штука крафт в руках подержал покрутил посмотрел качественно вродебы сделано смазка синенькая забита полностью весь подшипник гравировка номеров качественно сделана все чистенько качественно сделано вот и озадачился этим вопросом сколько они ходить будут.
max-np-max
У меня подшипник Крафт,с красивой гравировкай, в крышке генератора аж целых три дня проработал
БРИЧКИН
Понятно короче не стоит связываться. А сцепление у них тоже такого же качества как и подшипники просто интиресно в свое время я себе ВАЛИО поставил.
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
БРИЧКИН писал(а):Понятно короче не стоит связываться. А сцепление у них тоже такого же качества как и подшипники просто интиресно в свое время я себе ВАЛИО поставил.
все монописуально с этим Крафтом
БРИЧКИН
Как я понял никто конкретно именно на ступечных подшипниках данной фирмы не ездил?
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
поставил себе на переднею ступицу, пробег пока 100км. без замечаний. может кому как попадет. в начале зимы взял их термостат без замечаний ходит.
БРИЧКИН
Понятно может есче кто подтянется выскажется по этому поводу.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сзади стоит. Около 2к км проехал
Забивать его неудобно. У вологодский фаска снята для удобства вставки по краям. А этого уродца заколебался ровно вставлять.
Farid
Авто: VAZ 21103
сцепление КРАФТ прошло около 50тыс. км. нареканий нет
рашид55
Авто: 2106,21213
Живем в большой деревне!!Выбор небольшой!!Ставим часто этот КРАФТ.Ничего страшного.Ходят.Только не понял с фаской???!!На всех она есть!!Без неё хреново!!
Мелкий2010
На переднем ступичном подшипнике была фаска это точно помню.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Подшипники крафт в генераторе жили около года, 1 подшипник в передней ступице живет уже около 25-30 тыс. Сцепление крафт недавно 3 комплект поставил, нет нареканий, но пластиковый выжимной более 5 тыс не живет, ставлю с вологодским, проблем нет.
!Lnur
Стоят передние ступичные крафт около 18 тык замечаний нет.
А с хвалёной вологдой проще нарваться на подделку чем на оригинал - стоят дорого, никакой защиты от подделки нет - лакомый кусочег для подпольщиков.
bxmax
рашид55 писал(а):Только не понял с фаской???!!На всех она есть!
На крафте моем просто край был сточен на 1 мм под углом 45 - т.е. вставить подшипник нельзя. Сразу нужно задавливать. А на вологодских несколько мм сточено чуть меньшим диаметром. Или у меня "крафт" совсем не крафт?
БРИЧКИН
Вчера поставил всетаки я назад КРАФТ ступечные поездим посмотрим покрайней мере тишина сзади стала кстати подшипник смазкой плотнечком был набит синей смазкой скорее всего фиолом наверно.
