MAN88
У меня ваз 2115 2004г, при снятии скорости(второй, третей) и перехода на нейтралку у меня почему то остаются обороты до 1000 не спускается только при отключении зажигания, не каждый раз конечно но часто, заметил в это время у меня температура двигателя повышена уже 90 градусов, зимой такого почти не было.
Кто подскажет в чем проблема и как ее устранить???
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
может регулятор холостого хода подклинивает. может ДПДЗ не полностью закрывается.
тут надо смотреть параметры датчиков в момент подвисания оборотов.
MAN88
idd писал(а):может регулятор холостого хода подклинивает. может ДПДЗ не полностью закрывается.
а как параметры посмотреть то это же обычно на ходу происходит??
дхх менял уже, а дпзд -то как расшифровывается
andreyal553
Авто: Которое дизелит
idd писал(а):может ДПДЗ не полностью закрывается.
MAN88 писал(а):а дпзд -то как расшифровывается
Датчик положения дроссельной заслонки.
NeR0n
Авто: LADA 2114
Цитата:Датчик положения дроссельной заслонки.
Тоже такое было, поменял его. Но по факту ВД-шкой побрызгал на ручку под тросиком, отлегло.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
MAN88 писал(а):при снятии скорости(второй, третей) и перехода на нейтралку у меня почему то остаются обороты до 1000
Если авто едет в этот момент (катится на нейтрали), то это нормально.
Если остановиться - должны обороты хх упасть до 850.
MAN88
Rover_61reg писал(а):MAN88 писал(а):при снятии скорости(второй, третей) и перехода на нейтралку у меня почему то остаются обороты до 1000
машина останавливается, но обороты все равно не спадают
