стук сзади слева
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стук сзади слева вывод темы на печать
sidik
Авто: ваз 21063 1990г.в. кзс 4кпп
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 14:13
по ровной дороге все нормально,ниче не гремит.
при езде по ямам (особенно если их много и они незначительные) начинает что то греметь, будто в багажнике что-то прыгает. непонятный такой стук.
на резких поворотах направо, когда нагрузка на левую часть переходит слышен скрежет-скрип, будто гири в багажнике катаются и пощелкивают.
заехал на яму, подергал все что можно - ниче не болтается, не брякает. качали машину вчетвером - никаких звуков.
sidik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 16:01
sidik писал(а):
sidik
Вибрации нет?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sidik
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 23:29
на скорости 90 и выше есть - думаю это потому что сзади справа грузик отпал и разбалансировал колесо. Все знакомые которые слышат звук говорят "подвеска брякает"
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 23:35
может глушитель где нибудь к кузову прижался?я как то им люк задел звук ужаснуй был...и вибрация он у меня в кронштейн кузова уперся на котором трос ручника висит
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a.borisoff
Авто: 4х4
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 09:42
А я бы проверил шаровые.
Когда на душе скребут кошки - это они насранное закапывают...
a.borisoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 11:52
сзади же стучит...какие там шаровые Pardon
a.borisoff
Авто: 4х4
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 15:34
Я уже два раза думал, что сзади, а оказалось, что спереди Smile
И даже успел поменять реактивные тяги. Sad
mik21074i
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 19:05
ROFL прикольно
sidik
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 20:14
Сегодня заменил сальники полуосей оба ибо давно уже они подтекают, заодно и подшипники оба. Звук пропал. Не знаю как это связано. Ездил после этого не очень много, может просто по ямам надо поездить и снова застучит...
uzver7
Авто: lada 210740i 2008 март 23тык км
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:25
была подобная проблема... оказалось подсохли резинки аммортизаторов вверху,подтянул и прошло.так что подтяни мож пройдет Wink
uzver7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mastervictor
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 23:16
У него уже прошло.После замены
ROFL
Если не гири,то свечной... supercool
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
