как проверить состояние ременмя грм
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как проверить состояние ременмя грм вывод темы на печать
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 21:38
пробег мой 32000, больше 4000 не крутил. Пробег подходит к 32 тыкам, по мурзилке пора менять ремень грм, но что то не хочется на вид он как новый, может есть какие способы его проверить не только визуальным методомю
Всем заранее спасибо за ответ
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 22:57
По мурзилке 75 т.км supercool
недавно смотрел - пробег похож, вид "нового" ремня. резина без трещин, надрывов и прочее. Купил новый и кинул в нишу задней арки....
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 23:00
на 75 поменял.крутил,вертел старый,внешне совершенно новый.нахрена менял? hehe
_Alexey_
Авто: KIA Carens3 2009г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 10:46
Поменял на 65т.км. были трещены видны, если бы их не было, то так и ездил бы на старом ремне Smile
_Alexey_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 11:37
Хватило ровно на год(40 тыс.км)-порвался на ровной дороге прям аккурат около сервиса, через полчаса ехал дальше
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 13:47
Бывает рвется и через 1 тыс км., если перетянут. Так, что мой совет проверяйте натяжение ремня после регулировки клапанов, а также его замены, особенно если не сами его ставили...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 13:58
Лопнул заводской на 66 ткм, у соседа на 60 ткм лопнул. До этого смотрел его на 60 ткм - ничего подозрительного не было. Он и порваный - сверху без трещин даже... ROFL
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 16:48
Кто менял сам? На дороге самому реально заменить?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 16:49
Реально, с мурзилкой. Я менял в гараже - дел часа на 2-3 не спеша...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 17:08
На карбюраторе я за 20 мин менял, а тут посмотрел, хрен подлезешь
А как и чем коленвал крутил?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 17:33
Ничего сложного тут нет, снял ремень гены, грязезащиту открутил 2 болта, отогнул ее, колесо вывернул, машину на ручник, на 5 передачу и тормоз зажать чем-нибудь, открутил шкив привода гены. Коленвал крутить большой отверткой за маховик через лючок в картере сцепы.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 17:40
Kolpak писал(а):
пробег мой 32000
Это мало. Вот когда будет 50000, тогда надо начинать задумываться и это далеко не предел.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 19:05
Обсматривать зубья ремня на предмет трещин вцелом и между ремнем и зубом в частности. Трещины появляются под действим зубцов шкива коленвала (у него самый большой крутящий момент), то есть на задней (по направлению движения) кромке зуба. То есть сверху зуба на той части ремня которая от РВ к КВ, или на нижней части зуба на ролике. Кстати на ролике ремень выворачивается и трещины раскрываются.
Токо ИМХО таким образом можно дефектовать только откровенно "уставший" ремень. Как здесь уже писал $@#Y@ был нормальный и рванул... У мну так же второй ремень рванул без трещин, просто взял и рванул. Так что живучесть ремня - это к бабушкам....
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 19:12
Лучше менять ремень раз в 50 ткм, буду так делать... 75 по мурзилке - это слишком дофига...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:21
1) А шкив обязательно откручивать?
2) Крутить отверткой за маховик укрякаешься, понятно тогда почему 2 часа заняло... А за болт на коленвале разве нельзя, как в старом добром карбюраторе?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 07:29
1. Обязательно, иначе ремень не поставишь.
2. Нифига, нейтралочку воткнул - и отверткой все крутиться очень легко.
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 10:00
Ремень нужно смотреть после 40 тыс.(если стоит заводской),у отца потрескался в хлам в 42тыс.,когда сняли развалился в руках,у себя (пробег 45тыс.)снял крышку грм после зимы,весь в трещинах(до зимы на вид был нормальный),снял ремень,тоже в хлам!Так что лучше заменить заранее!
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 11:06
Колесо поддомкратил, 4-передачу - и крути за колесо.
А если метка на маховике чуток ушла, то удобнее конечно отверткой за маховик подровнять.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 12:04
Хороший вариант, намного лучше, чем коленвал отверткой на 360 град вертеть...
Так то да.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 13:01
у меня ремень рвался, все ушло хз куда и как, ничего отверткой крутил, очень легко маховик крутился... колесо даже поднимать не думал.
Валенок
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 13:36
Ну без распредвала (без ремня) это понятно. Я имел в виду, когда не дожидаясь обрыва меняешь. Сначала ж метки надо выставить, чтобы потом их не искать. А с нормальной компрессией и с неснятым ремнем за маховик крутить грустно.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 14:52
Вот и я о том... На карбе, когда крутил за болт шкива коленвала ключем длинной 25-30 см, не очень то легко крутилось. А отверткой оба вала провернуть тем более...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 14:55
А в чем там проблема? Узкая щель, ремень не пролезает? или что?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 18:26
Наплыв на корпусе практически вплотную примыкает к крутящемуся шкиву, ремень туда не просунуть без снятия...
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 09:48
Да, зря я не прочитал эту тему в пятницу. У меня на трассе порвался. Пришлось вызывать людей из сервиса.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
